Schiebedachmotor mit Komfortfunktion für Corsa B?
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 00:33
von Neo_the_Hacker1
Hi @ all,
habe seit langem schon einen schiebedachmotor in meinem Corsa B aber mich stört es schon ziemlich, das ich immer den finger auf dem knopf lassen muss und beim schließen meist nochmal nach oben gucken muss ob es nun ganz zu is...
Naja wollte eigentlich nur wissen ob es einen schiebedachmotor gibt, welcher das einmal antippen des schalters unterstützt und dann das dach komplett auffahren/schließen lässt?
habe momentan einen aus einem vectra a drinnen...
Re: Schiebedachmotor mit Komfortfunktion für Corsa B?
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 00:47
von RydeOrDie
Schiebedach Motoren mit Komfortfunktion gibt es nicht von Opel, wegen Unfallgefahr (Kinder usw)
du könntest höchstens ne zusatzschaltung mit Zeitsteuerung und Relais bauen.
dann tippst du oder dein funk kanal der FB den Schalter kurz und dein Zeit Relai lässt den Motor schließen.
Es wird dir vielleicht jemand antworten der sich damit besser auskennt.
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 01:08
von ArchonX
du kannst dir den omega b motor verbauen (der mit dem drehschalter) ansonsten hast du wohl keine möglichkeit so etwas wie eine tip-funktion nachzurüsten, evtl würde es gehen, dass man einen fh-motor zerlegt und dessen steuerung da dran baut, aber das problem mit zeitrelais oder so ist dass du eine kontrolle über die schiebedachstellung bräuchtest, beim omega b motor funktioniert das über ein rad mit magneten, das je nach stellung einen anderen reed kontakt schließt...
das einzige was mir noch einfällt ist ein modul bei ebay, das die tipfunktion für die fh!!! nachrüstet, evtl könnte man das zweckentfremden...
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 07:02
von RydeOrDie
das Dach brauch sagen wir 8sek zum schliessen. also lässt man ne Schaltung mit 8sek machen..Ist aber das Dach z.B nur ein stück geöffnet schaltet der auch 8sek, aber der Motor macht ja nen Stopp wenn es zu ist.Und wenn man nochmal drückt schaltet es 8sek und das Dach kippt....
oder ??
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 07:13
von Mono
RydeOrDie hat geschrieben:Schiebedach Motoren mit Komfortfunktion gibt es nicht von Opel
Gibt es im Astra G ... der öffnet ganz wenn man den knopf 2 sek oder so drückt und fährt zu wenn man das Auto abschließt
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 07:15
von RydeOrDie
ich hab hier noch nen ASTRA G Schiebedachmotor von 99 rumliegen, der passte leider vom Rädchen nicht in mein Dach, aber wer ihn haben will wegen elektronik ausbauen..
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 07:17
von Mono
Meiner paßte ... keine Ahnung welches Baujahr
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 12:27
von ArchonX
ich hab auch noch einen astra g motor (der so komisch dreieckig is) hier liegen steht zum verkauf... verbaut hab ich jetz einen motor vom vectra-b i500 der die komfortschließung hat, allerdings geht dieser nicht automatisch auf... ich schätze mal, dass das dann bei allen "normalen" astra-g/vectra-b motoren der fall ist, die in den corsa passen...
ob die anderen, die im astra verbaut wurden diese funktion besitzen kann ich nicht sagen, hab ich nicht ausprobiert...
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 16:58
von jojo82
der aus den ersten astra G's soll passen...
hab auch nur einen BJ99 hier liegen und leider lässt sich das antriebsrad nicht tauschen...
