Bremse Hinterachse!
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 19:24
von Stift
Hatte der GSI andere Bremstrommeln, als der c12nz? Oder sind das die gleichen?
Re: Bremse Hinterachse!
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 20:22
von Sir Miles
trommeln hatte der auch,aber die sind grösser als vom 1,2er :)
Verfasst: So 16. Jul 2006, 01:04
von jojo82
die trommeln beim A-Corsa sind laut Opel ALLE Gleich!!!
Lediglich der 1,0 OHV hatte hinten kleinere Radbremszylinder, aber beläge und Trommeln sind definitiv ALLE Gleich (kann man auch im Umrüstkatalog nachlesen)
Verfasst: So 23. Jul 2006, 15:02
von coupe591
Die bremmstrommeln vom corsa 1,2 bis 1,6 sind alle gleich gross!!!
Verfasst: So 23. Jul 2006, 20:27
von jojo82
coupe591 hat geschrieben:Die bremmstrommeln vom corsa 1,2 bis 1,6 sind alle gleich gross!!!
FALSCH, laut Opel gibt es nur eine Trommel für den A...
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 11:40
von coupe591
jojo82 hat geschrieben:FALSCH, laut Opel gibt es nur eine Trommel für den A...
Richtig! Was habe ich den geschrieben!! Erst lesen dann denken dann schreiben!!
Meine worte waren das vom 1,2 bis 1,6 alle gleich gross sind.
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 11:49
von Skiller
Und dann frage ich mich weil hier gepostet - wo es denn bitte nen 1,0 A Corsa gab?!!
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 12:00
von coupe591
Wer redet den hier vom 1,0 l corsa a ?? Soviel ich weiss keiner!!
Habe nur gesagt das die bremsen beim corsa a gleich sind egal ob 1,2 oder 1,6!! Und wo ist jetzt das problem!! Die frage wurde oben gestelt habe sie beantwortet und fertig!!
