Steuergerät ZV - alle gleich ?
heijak
Beitrag von heijak »
Moin !
Kann mir jemand sagen ob man im Tigra auch das ZV-Steuergerät aus anderen Oples verbauen kann ?. Wäre gut zu wissen welche man nehmen kann.
Besten Dank schon mal.
Jakob
Lechs
Re: Steuergerät ZV - alle gleich ?
Beitrag von Lechs »
ich denke mal du kannst dann so gut wie alle verwenden! musst nur sehen das bei manchen die zv motoren anders angesteuert werden! ich z.b. werde das vom omega nehmen!
gruß alex
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
also die aelteren sind alle gleich also Astra F , Vectra A , Corsa B , omega B bis 94 :-D.
Du kannst aber auch die vom Astra G , Vectra B , nehm dann aber stecker mitnehmen und dann haste Verbedienung :-D.
Also viel spass damit :-)
MFG Mafia
