Hilfe! Radlager...
Verfasst: Do 20. Jul 2006, 13:16
Hallo zusammen,
ich habe bei mir immer noch nicht die Ursache für das Vibrieren beim leichten abbremsen von 120 auf 80 km/h gefunden. Ich bin mir 100% sicher das es von hinten kommt. Wenn ich nämlich die Handbremse leicht anziehe bei 120km/h habe ich eben dieses brummen, vibrieren das mit zunehmender Zeit stärker wird. Habe dazu mal was gekrickelt im Anhang.
Wenn ich jetzt 120km/h fahre und leicht auf die Fussbremse trete, dann vibriert es. Wenn ich dann die Handbremse anziehe und das dann etwas verstärke, bremst der Wagen im weiteren Verlauf ruhig. Trete ich die Fussbremse feste, bremst auch alles ruhig wie eh und je. Nur wenn ich leicht bremse, vibriert es.
Habe jetzt einen Radlager Workshop gelesen und habe da gesehen, das die Radlager eingepresst bzw. eingeschlagen werden. Mein inneres Radlager allerdings bleibt beim abnehmen der Trommel immer am Radzapfen hängen. Da muss ich überhaupt nichts einschlagen/einpressen. Der Ring ist aus Gummi. Kann es sein, das das Radlager einfach nicht ordentlich in die Trommel eingesetzt wurde von ATU und dadurch die Trommel beim anbremsen hin und her wackelt?
