!!! Nein !!! Tacho, was ist den jetzt da los ?????
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 21:13
von hifiadriango
Hallo zusammen,
war mal gerade in der Garage am rumschrauben und naja, wollte die linke Abdeckung von der Düse ausbauen und zum lackieren fertig machen. Naja ausbauen hat geklappt aber dannnn ..... *grrrr*
Hoffe nur jemand kann mir da helfen.
Also nachdem ich alles raushatte und die Stecker drine hatte ( Nebels, Licht usw )
Ist folgendes passiert:
1. Tacho dunkel
2. Tank Anzeige
Speed Anzeige
Thero ANzeige
KM Stand , naja da funzt einfach nichttttsssss mehr.
3. Der DZM genau so nur das komisch ist nach ungefähr 3 Minuten fahrt
fängt sich der DZM normal anzubewegen *grübel*
4. Und naja das letzte die Batterie Kontrolleuchte leuchtet die ganze Zeit
auf !!!!!!!!!
Ich hoffe jemand hat damit schon Erfahrungen gesammelt und kennt sich bestens damit aus. Bitte um Hilfe.
Gruss
Adrian
Re: !!! Nein !!! Tacho, was ist den jetzt da los ?????
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 21:20
von Caps
ich hatte mal das prob das die leuchtweitenregulierung (der schalter) falsch rum angeschlossen war... sind paar sicherung vonne rbeuleuchtung raus geflogen was sich auch aufs tacho ausgewirkt hatte
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 21:21
von Night
vielleicht hats dich Sicherung nur rausgehaun, mach mal ne neue rein...
von hifiadriango
Das kann echt sein, da ich danach einfach alle SChalter ancheinander getauscht habe, mensch ich hoffe wirklich das es nur daran liegt !!!!
Danek schon mal für deine Antwort !
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 21:23
von hifiadriango
Okey nochmal eine Frage, naja an den kleinen Sicherungen habe ich schon oft rumgespielt, meine Frage jetzt auch nur oben da sind so viel fettere SIcherungen usw. kann man die auch Tauschen ? oder woran erkenne ich das einer davon zum beispiel defekt ist ?
Gruss
Adrian
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 21:36
von Nightmare
durchmesseN?
Verbindung da = sicherung ganz
keine verbindung = sicherung kaputt :shock:
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 21:52
von sonic69
das sieht man doch ob die sicherungen durchgeknallt sind oder nicht musste se halt mal rausziehen
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 22:01
von hifiadriango
hi,
ja das kann ich ja sehen bzw. auch selber machen, mir geht es jetzt um die oberhalb der kleinen Sciherung ? Da sind doch so riesen Vierecke, wie ich an den Teilen sehen kann ob die Kaputt sind. Sind ja net durchsichtig !
Gruss
Adrian
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 22:03
von Anonymous
Wie durchsichtig? Um zu checken ob die Sicherung durch ist, musste die rausnehmen, das kannste auch mit den großen machen... :wink:
P.S.: Dein Problemchen hatte ich auch schon, hatte ne 10 AMP gefetzt.. :wink:
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 22:05
von Anonymous
achja .. das problem hat mich viel ärger gekostet :D
glaub es ist Sicherung 7. auf jedenfall ist es eine Rote (10A) .. die großen sind es nicht!
bei mir war's der fensterheberschalter von der Beifahrerseite. Hat man auf der fahrerseite gedrückt *knall* 8) .. bis ich das problem gefunden hab sind 10 Sicherungen draufgegangen.
Das doofe an dieser Sicherung ist, es hängt einfach soviel dran. Fensterheber, kompletter Tacho, TID beleuchtung.
Den Lichtschalter kann man nicht falschrum reinbaun, die beiden nebelsschalter schon. achte darauf das der schlitz auf dem knopf über dem symbol ist! leuchtweitenregulierung kann man auch nicht falschrum reinbaun (außer du kannst keine zahlen lesen :lol: ).
Nebelscheinwerfer in den oberen steckplatz. Nebelschlussleuchte in den unteren. und darauf achten das schlitz auf dem knopf (sprich das was du siehst) über dem symbol ist!
€: wenn der draht "gerissen" (mit dem pfeil mackiert) ist dann ist die Sicherung durchgeschossen. sprich sie leitet nicht mehr
