Bei Volleinschlag Lenkung knackst links und rechts
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 14:40
von Caoten Corsa
Tach hab ein corsa a grad hier stehen wenn ich nach links und rechts drehe volleinschlag knackt die lenkung recht laut was kann das sein? könnte das auch ein domlager sein oder wirklichdas lenkgetriebe?
Danke schmal im voraus
Re: Bei Volleinschlag Lenkung knackst links und rechts
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 17:22
von Bubb@
hab seid dem ich letzte Woche mein altes Lenrad abgemacht habe und n Sport drauf hab das selbe Problem ich würd mal auf Lenksäule tippen.
MFG Benny
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 18:15
von femto
iHR HABT HINTER DEM LENKRAD EIN MESINGFARBENDES BLÄTTCHEN UND DAS HÄNGT BEI LENKEINSCHLAG IRGENDWO FEST BEI EUCH HATTE ICH AUCH MAL EINFACH RAUS MACHEN RUHE
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 20:56
von Caoten Corsa
nein daran hängt es nicht es kommt von vorne und nicht von innen
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 14:15
von femto
hm dann schau doch mal ob die gelenkköpfe keinen spiel haben
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 18:20
von jojo82
lass mal jemand das lenkrad drehen und schau ob die federn springen... soll auch öfter vorkommen...
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 11:38
von Caoten Corsa
tach die gelenkköpfe sind es die haben spiel auf der fahrerseite der spass soll 200 euro kosten beim FOH.
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 19:49
von jojo82
wer fährt dazu denn auch zum FOH
, die köpfe kann man auch selber wechseln... am besten auf beiden seiten, denn wenn der eine schon kaputt ist hällt der andere meist auch nicht lange und nach nem tausch von Teilen an der Lenkung / Radaufhängung muss die spur neu eingestellt werden....
also 2 köpfe besorgen, tauschen, schauen obs gangbar ist (sich einstellen lässt) und ab zu ATU oder so zum Vermessen...
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 20:03
von Caoten Corsa
ist ja schön und gut aber hab ich gesagt das ich zu opel geh? Nein! und nochwas wenn der gelenkkopf von der antriebswelle im A..... ist muss man mit sicherheit nicht die spur neu einstellen lassenAber trotzdem danke.
