Servus!
Mein Auto: Corsa b x14xe, bj 99, 64tkm, motor alles serie
Mein Problem: Seit neustem hör n seltsames Scheppern und klappern.. Beim starten kommt das und immer bei ner gewissen drehzal beim anfahren. Der auspuff schlägt nirgends an, der kanns kaum sein.
Mein Verdacht: Beim Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass die "Verkleidung" vom fächer in der mitte einmal komplett durch rost getrennt ist.. isses das?
danke für die hilfe
ps: Ja ich kenne die suchfunktion
Scheppern - Krümmer?
Re: Scheppern - Krümmer?
Ja, ist ne Standartkrankheit... und ist bei den meisten drehzahlabhängig (warum auch immer) hört sich so blechern an..
Rock´n´Opel
mh.. und was nu? krümmer tauschen?
Oder meint ihr der tüv lassts durchgehn wenn ich da n blech draufschweiß ?
Der Tüv lässt das meines erachtens auch durchgehen, wenn du garnichts dran machts...
bei meinem alten waren die halter des bleches abgegammelt schweißpunkt und gut is ...Rock´n´Opel hat geschrieben:mh.. und was nu? krümmer tauschen?
MFG andy
Blech runter, fertig!
Oder das Ding nachkaufen, kost ned viel...
