Irmscher Sportsline Modell tiefer ??
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 08:30
von CorzaChriz
Moin !
Ich fahre einen C-Corsa 1.2 Sportsline von Irmscher
und ich habe den Eindruck, dass der ab Werk schon etwas tiefer ist.
Wie finde ich das raus, bzw. woran kann man das erkennen ?
Spiele mit dem Gedanken mir demnächst Tieferlegungsfedern einbauen zu lassen und möchte abschätzen können wie tief er ungefähr danach ist...
Danke schonmal...
Re: Irmscher Sportsline Modell tiefer ??
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 09:13
von Sven
ich glaube der Sport bzw. Irmscher hat vom Werk schon eine 20mm Tieferlegung...
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 09:48
von CorzaChriz
Hm...
Okay, aber gibt es irgendeine Möglichkeit das rauszubekommen ?? Feder-Nummern oder sowas ?
Will nich zum FOH fahren und "blöd" nachfragen
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 10:24
von HoLLe
CorzaChriz hat geschrieben:Hm...
hi,
die gibt es und zwar
musst du dann beim foh anrufen.
einfach die
fahrgestellnummer angeben und 10 min auf rückruf warten
dann bist du schlauer!
kannst dann gern mal deine daten zum fahrzeug posten zusätzlich zu deinen
neu gewonnenen erkenntnissen.
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 10:26
von chrishatred
Sven hat geschrieben:ich glaube der Sport bzw. Irmscher hat vom Werk schon eine 20mm Tieferlegung...
ich habe auch den 1.2er irmscher sportsline...... meiner meinung nach war und ist der nicht tiefer....... erst ab 1.4er gabs bei den sport modellen 20mm federn.
auf den 20mm opel federn ist auch ein H&R symbol, war auf meinen serienfedern nicht!
als ich noch meine 35er H&R federn drin hatte ist er auch mehr als 3,5cm runter gekommen, also war da vorhe rkeine tieferlegung
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 10:52
von Corsa-Heizer
CorzaChriz hat geschrieben:Moin !
Danke schonmal...
Hi ich habe auch den Sportsline Corsa. Von der Sportsline Ausstattung gabs zwei Varianten. Mein Corsi is vom Grundmodell her ein Sport und hat zusätzlich die Sportsline Ausstattung, sprich SPortsline Lenkrad, silberne Türgriffschalen und Alu Türpins. Da meienr ein Sport ist, isser von Werk aus schon 20mm tiefer. Bei der anderen SPortsline Variante war noch zusätzlich das Irmscher komplettfahrwerk verbaut, wenn du das hast, müsstest du rote Federn haben und damit wärst du 30mm tiefer. Wenn es aber scharze sind, hast du das selbe Sportslinepaket wie ich und bist nur 20mm tiefer.
Greetz Micha
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 11:35
von AfH86
Tieferlegung gabs aber erst ab den 1.4 Motoren
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 11:46
von Pega
nein, corsa heizer hat schon recht, es gab modelle die schon serie das irmscher komplettfahrwerk drin haben, einfach an den roten federn vorn + hinten zu erkennen , das modell gabs beim 1.2 er
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 13:34
von Corsa-Heizer
Pega hat geschrieben:nein, corsa heizer hat schon recht, es gab modelle die schon serie das irmscher komplettfahrwerk drin haben, einfach an den roten federn vorn + hinten zu erkennen , das modell gabs beim 1.2 er
Ah stimmt, er hat ja den 1,2er *G*
Dann isss ja ganz einfach: Hat er rote Federn isser 30mm tiefer, hat er schwarze, isser garnicht tiefergelegt. Ob er ejtzt einen Sport als Grundmodell aht oder nicht
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 08:55
von CorzaChriz
So... nach langem Suchen auf dreckigen Federn nach H&R Symbolen, vergleich von Fahrzeugscheinen anderer Corsis usw...
hier ein kleines Update von meinem FOH:
Die Sportsline gab es als 1.2 mit Tieferlegung (rote Federn) und ohne Tieferlegung (schwarze Federn) und als 1.4 mit Tieferlegung oder so...
Was fürn Durcheinander.
Fakt ist jedenfalls, dass meiner die Serienfedern drin hat. Dass ist auch gut so, weil ich jetzt ja weiß dass er bei ner 35er Tieferlegung auch etwa 35mm runterkommt
Danke erstmal an alle für die Hilfe !
