Kabel problem bei Zentralverriegelung
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 11:05
von freak9394
Morgen!
Also hier erst mal mein auto:
Corsa B
2000 Edition
Kein Zubehör....außer seitenairbag
Heute wollt ich (bei der bullenhitz^^) meine Zentralverriegelung einbaun. Hab mir die Waeco ML-22 geholt. Kein Prob dacht ich. Also Verkleidung erst ma auf der Fahrerseite runter. Die hatt ich dann nach ner guten stunde endlich runter (scheiß Fensterheber^^)
Dann noch die Folie hoch und ran an die arbeit. So da kamen mir erstma Drei kabel entgegen. Eins Für den Hochtöner und zwei andere wo nichts angeschlossen ist.
Und hier ist meine Frage: Ist das schon nen vorinstalliertes ZV-kabel?
Also das eine kabel ist 9 Polig, das andere 5 Polig. Das 9 polige hat pins und das andere nicht.
Jetzt nur noch die frage: wenn eines der kabel wirklich nen ZV-kabel ist, welche bedeutungen haben dann die kabelfarben? und kann ich die dann problemlos mit meinen stellmotor verbinden?
Hab noch Bilder zum verständnis hochgeladen....war etwas sonnig, deswegen schwer zu knipsen mit nem handy.
Hoffe mein problem ist verständlich ^^....
danke euch vielmals!!!!
Re: Kabel problem bei Zentralverriegelung
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 12:14
von kadettilac
könnten für e-spiegel sein , leider sieht ma die farben auf deine bilder net so gut und grösser anschaun kann ich deine bilder leider auch net
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 12:42
von thrilex
Hi
erst mal willkommen im forum...
Kann dir da die suche ans herz legen da findens du recht viele infos...
Aber nun zum angegeben anschluss also...
Ich hab übrigens das gleiche model da sind auf der linken seite 2 anschlüsse ein weiter und ein schwarzer der eine der anschluss für die EL . spiegel und der andere der anschluss für den schalter und auf der anderen seite müste glaub ic nur das weisse teil sein für den andenre el.Spiegel
mfg thril
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 12:49
von bastie444
Jup, is defenitiv für die el. Spiegel.
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 16:09
von freak9394
mhh..danke für eure antworten.
Jo thx...gruß zurück...nettes forum hier^^
Das passt mir ja nu gar nicht mit dem e-spiegel. Den will ich ja gar nicht haben. Wär geil gewesen wenns für die ZV wär.
Mhh...was mach ich denn jetzt am besten? mein Türstecker ist bitter voll. meint ihr ich solls riskieren den aufzubohren?
Danke für weitere hilfen.
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 19:24
von jojo82
wenn der stecker so voll is, dann schau mal, ob nicht schon die kabel für die zv liegen (zumindest bis an die tür), dann kannst du dir neu-gebrauchte türkabelbäume suchen und reinzimmern, ist am einfachsten und am sauberstn..
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 20:12
von bastie444
jojo82 hat geschrieben:wenn der stecker so voll is, dann schau mal, ob nicht schon die kabel für die zv liegen (zumindest bis an die tür), dann kannst du dir neu-gebrauchte türkabelbäume suchen und reinzimmern, ist am einfachsten und am sauberstn..
Und vorallem (fast) Originol .....
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 21:01
von thrilex
Jetzt mal ne rückfrage ...
Will grade auch ZV einbauen ...
Links müssen 5 leitungen durch die tür und rechts müssen 2 leitungen raus...
Jetzt meine frage kann man den EL.Spiegelschalter anschluss zweckenfremden für die ZV oder ist das schwer?
wieviele leitungen gehen den wirklich von der Fahrertür durch den wagen in die beifahrertür
oder nur von der fahrer tür in den wagen ...
(meine leitungen von den El.Spiegeln)
den bohren und so will ich weniger
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 00:31
von jojo82
also von fahrer zur beifahrertür liegen 3 leitungen für die spiegelverstellung, die 4. leitung die auch von tür zu tür geht, landet auch im sicherungskasten auf dem sockel für das spiegelheizungs-zeit-relais..
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 11:12
von thrilex
Also du meinst auf der linken seite kommen 3 leitungen aus den türen in den wagen
und auf der rechten seite kommen 3 leitungen aus der tür in den wagen
Was hat das dann mit der 4ten oder den 4 anderen leitungen auf sich ... das hab ich jetzt nicht verstanden...
und am stecker für die El.Spiegel sind ja 9 adern und an dem anschluss für die El spiegel 5 adern (alles auf der fahrerseite) und auf der beifahrerseite ist ja auch ein anschluss mit 5 adern glaub ich ,
ist es da nciht möglich welche abzuklemmen ... oder gehen die nicht in den wagen ?
Weil ich brauche eigentlich rechts nur 2 und links(fahrerseite) nur 5 leitungen von der tür in den motorraum zu nutzen.
