Ölwannenschrauben beim C20XE
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 22:14
von acer
Hi Leute,
ich habe die Ölwannendichtung gewechselt. Mir ist beim Anziehen der Schrauben aufgefallen, daß einige Schrauben nicht die richtige Länge haben (zu lang), scheint mir. Es sind M6x22 verbaut, bis auf zwei Längere (Zahnriemenseitig).
Meine Frage:
Wie lang müssen die Schrauben sein? oder
Werden dort unterschiedlich Lange verbaut?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruß ACER
Re: ölwannenschrauben beim C20XE
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 22:37
von MafiaTjG
Die zwei langen sind egal da sie bei der Ölpumpe eingeschruabt und dort halt nach oben ungefaehr 30 cm platz haben da die Schraublöcher bei der Ölpumpe durchgebort sind
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 02:35
von Compact850V
is serie so
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 09:05
von acer
@MafiaTjG:
Das habe ich auch schon festgestellt, kann man aber von unten schlecht sehen wieviel Platz da ist.
@Compact850V:
Mein Prob ist, das ich einige Schrauben nicht ganz eingedreht bekomme. Was ist denn in der Serie so?
Gruß ACER
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 10:50
von Kons-Ti
das liegt daran, dass die schrauben für die ölwanne eingeklebt werden, du solltest jedes gewindeloch mit einem gewindebohrer (sacklochbohrer) nachschneiden und mit durckluft ausblasen, um alte kleberreste zu entfernen... die bohrungen sind alle 25 tief!
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 21:50
von Compact850V
[quote="Kons-Ti"]das liegt daran, dass die schrauben für die ölwanne eingeklebt werden, du solltest jedes gewindeloch mit einem gewindebohrer (sacklochbohrer) nachschneiden und mit durckluft ausblasen, um alte kleberreste zu entfernen... die bohrungen sind alle 25 tief! ]
richtig, sonst gewinde kaputt oder block reisst
