Welcher Gaszug beim C20XE im Corsa B?
German-Dream
Beitrag von German-Dream »
moin moin
habe meinen c20xe umbau jetzt so gut wie fertig. jetzt fehlt mir nur noch der gaszug in der richtigen länge, da der originale anscheinend (hatte vorher x14xe drin) zu kurz ist.
welche habt ihr verbaut? gibt es mehrere von verschiedenen modellen die evtl. passen könnten?
bin über jede hilfe dankbar.
gruß
Tigra2.0 16V
Re: Welcher Gaszug beim C20XE im Corsa B?
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Ich hab den originalen vom X14XE behalten.
Hab nur die Aufnahme an der Drosselklappe angepasst.
MfG Tigra2.0 16V
Fummy
Beitrag von Fummy »
Hab einen vom Kadett C20XE drin!
German-Dream
@Tigra 2.0 16V
wie hast du denn die aufnahme für den originalen gaszug geändert oder was vielmehr?
Fummy
Beitrag von Fummy »
German-Dream hat geschrieben:@Tigra 2.0 16V
Würd mich auch interessieren!
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
ich glaub die einfachste vriante is eine von nem c20xe fzg zu nehmen ... welches is egal ... der eine is etwas länger der andere etwas kürzer...
German-Dream
hab jetzt erstmal den originalen gaszug so umgebaut dass er erstmal reicht und funktioniert. leidert ist der bogen sehr knapp und es ist alles nicht so das gelbe vom ei aber es geht erstmal. werde mir dann nächste woche den originalen vom c20xe besorgen.
thx für eure beiträge.
gruß
german-dream
KleinerTeufel
Beitrag von KleinerTeufel »
Ich hab einen vom Vectra, Kadett-Bowdenzug ist nicht mehr lieferbar (mein Motor stammt aus nem Kadett). Kostet was um die 30 €...
tnt1000
Beitrag von tnt1000 »
hab einen ausm cali-xe und is sahne, gibt bei e*ay für'n zehner....
Tigra2.0 16V
Hab am Gaszug eigentlich nix verändert.
Den Halter vom 1.4er etwas angepasst und an den C20XE angebaut.
Werd mal ein Bild reinsetzen.
MfG Tigra2.0 16V
