Zentralverriegelung - Sicherungskasten
eratical
habe über die Suche rausgefunden, dass man den Strom für die Zentralverriegelung auch über den Sicherungskasten bekommen kann.
Weiß leider nicht genau wie das geht und wo ich ihn da genau abgreifen kann.
Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
era
era
bastie444
Re: Zentralverriegelung - Sicherungskasten
Kommt ganz darauf an ob es bei dir Fahrzeugseitig schon vorgesehen ist...
eratical
glaub nicht
Glaube nicht also Verkabelung war vorher keine da.
Im Sicherungskasten die ja einmal die kleinen Schlitze wo die Sicherungen drin stecken und ganz links ist so ein etwas dickerer Klotz mit vielen Kontakten. Da ist auf einem Pin dauerplus drauf... Geht das da ?
bastie444
Schau doch einfach mal im Sicherungskasten an den Steckplatz wo für die ZV vorgesehen ist nach, ob der Platz leer ist oder ob schon ein Kontakt vorgesehen ist. Wenn ja hast ja eh schon alles bis zur Tür.
Dann benötigst nur noch zwei passende Türkabelbäume und du hast ne saubere sache.
chaot1091
der dicke klotz mit den vielen kontakten ist übrigens der stecker wo man die fehler auslesen kann, und da würde ich bestimmt nix dran anklemmen...
Wenn Du sauber(!) mit Kabeln und Verbindungen umgehn kannst, spricht nichts dagegen den Strom vom Lichtschalter zu klauen!
Allerdings nicht pfuschen, sprich quetschverbinder, Lüsterklemmen oder ähnliches!
opel-corsa
auch ne idee
aber im regelfalle kannst du den strom überall abgreifen wo dauerplus anliegt *fg
muss man hald messen, und dann hald noch beachten was waldbrand gesagt hat das vernünftig machen (löten, schrumpfschlauch).
Aber mit batterie machst du sicher auch nichts verkehrt.
pupsi
Was spricht denn gegen Quetschverbindungen? Habe den Strom für meine plasma Tachoscheiben auch mit Quetschverbindungen vom Tachostecker genommen. Funktioniert doch super.
opel-corsa
naja ich will jetzt nicht "allzuweit" ausholen aber der name sagt eigentlich schon alles:
Qutschverbindung was quetschen bedeutet ist sicherlich jedem klar und das quetschen den querschnit des kabels an sich verändert.
-> und somit dem omischen widerstand auch ... naja unter elektrotechnikern ist es
einfach nicht gerne gesehen weil es (meiner meinung nach) eine unsaubere arbeitsweise ist und ich gleube auch nicht das ich damit alleine dastehe.
Das Qutschverbindungen und lüsterklemmen (übergangsweiße) funktionieren bestreitet sicher keiner aber die elaganteste lösung ist es sicherlich nicht
PS: Im schlimmsten falle viel strom durch wenig quer schnitt wird ganz warm -> und dann heißt es wieder ich hab nen kabelbrand löl
gruß micha
gruß micha
