Seite 1 von 3
Corsa B mit C20XE - Welche Domstrebe?
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 18:56
von ofp
Hallole,
welche Domstrebe passt denn in einen Corsa B mit C20XE Umbau? Also vorne oben ist gesucht, die hinten passt ja auch nach dem Umbau noch
Also wenn ihr Infos habt nur her damit...
Danke schonmal
ofp
Re: Corsa B mit C20XE - Welche Domstrebe?
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 19:41
von fate_md
Gerade Streben von rechts nach links passen ganz gut, sonst welche von Wiechers fürn 1.0er. Kommt aber auch auf die Motorhalter an, wie das Ding sitzt.
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 20:13
von ofp
Also die Motorhalter sind von Speed Performance. Also kauf ich am besten eine von Wiechers, hat jemand nen Link zu einer?
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 21:39
von blauer-corsar
hab auch SP halter und die wiechers strebe! passt einwandfrei, is aber nit ganz billig, die strebe. glaub 140 euro oder so in der art. guck halt einfach ma auf deren HP!
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 23:44
von Picmasta
Also so rein optisch sollte die von Lexmaul passen oder die grade von Wiechers.
die von Wiechers geht übern Kühlwasserbehälter, soweit ich weiß sitzt das rotkäppchen tiefer als der deckel vom Kühlwasserbehälter, dann sollte die Domstrebe passen. Aber aufpassen, von wiechers gibt es auch eine geschwungene, die nicht aus einer dicken strebe besteht, sondern aus zwei dünnen nebeneinander, ähnlich wie die lexmaul.
Hier mal ein Bild von der Lexmaul (Gruß an Marco
Und hier mal ein Bild von der Wiechers in meinem Motorraum (Corsa B 1,2i - 1,4i & Ecotec steht drauf, passt aber auch in Tigra
Die billigen von FK sollen auch passen, aber ich würde keine so dünne Domstrebe nehmen, dann noch aus Alu und dann noch ganz dünne halterchen am Dom. Ob da noch wirklich kräfte aufgenommen werden...ich weiß nicht
Gruß Pic
Verfasst: So 30. Jul 2006, 10:03
von Wollimen
Servus
ob die Domstrebe passt oder nicht hängt von 2 Fakten ab:
- Welcher Haltersatz wird verwendet
- Fährt man den offenen K&N / Green Filter oder den serienmäßigen Luftfilterkasten
Es gibt dann die angesprochene Wichers Strebe sowie ein Alu Strebe von FK (die aber nicht wirklich Stabil ist).
Gruß Alex
Verfasst: So 30. Jul 2006, 10:30
von Franky1109
Also meine Motorhalter sind von DSOP, ich fahre nen Serienluftfilterkasten und Lumma Haube...
Ich find aber keine passende Strebe für vorne oben.
Verfasst: So 30. Jul 2006, 16:08
von Thommybeluga
Tja, dann fahr zum Dirk und lass Dir eine Fahrwerkstrebe samt PUs und eine domstrebe direkt am Fahrzeug anpassen.
Das Zeug hält perfekt und kostet wesentlich weniger als eine von Wiechers ausm Katalog.
Bei der Domstrebe musst halt nur ein paar Aufnahmen mitbringen, damit er da was schweißen kann.
Fahrwerkstrebe und PUs ist eh Pflicht. Bringt schon spürbar was.
Verfasst: So 30. Jul 2006, 16:56
von blackscorpion
Kannst natürlich auch die von MTech kaufen, die passt auch!!!
Verfasst: So 30. Jul 2006, 17:34
von Thommybeluga
blackscorpion hat geschrieben:Kannst natürlich auch die von MTech kaufen, die passt auch!!!
Nicht mit orginal Luftfilterkasten!!!!
