Zweites Tacho
Verfasst: So 30. Jul 2006, 21:16
von MOSH
Habe vor mir mein Corsa B Cockpit mit einem aus England zu koppeln damit ich auf beiden Seiten ein Tacho hab. Jetzt zu meiner Frage: Wie sieht es mit dem anschliessen aus? Kann ich überhaupt ein zweites Tacho anschliessen und wenn ja wie? Fahre Corsa B GSI BJ ´93 sprich mit Tachowelle. Also ich denke mal mit nem elektrischen Tacho wäre es einfacher aber vielleicht gehts auch so....
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte oder weiß an wen ich mich da wenden könnte.
Re: Zweites Tacho
Verfasst: So 30. Jul 2006, 21:26
von blackscorpion
Versteh zwar noch nicht so genau warum du nen 2ten tacho brauchst aber wennst des wirklich durchziehen willst, kauf dir 2 Digitachos. dann sollt des kein problem sein.
Re: Zweites Tacho
Verfasst: So 30. Jul 2006, 21:27
von RDK
schätze mal, das du da sicher schlechte Karten hast...
P.S. dein umbau wird dann nicht der erste sein :)
Re: Zweites Tacho
Verfasst: So 30. Jul 2006, 22:08
von asroc
Das 2te Tacho sollte ein elektrisches sein, da 2 Tachos mit Welle schwer zu realisieren ist. Für das 2te Tacho (elektrisch) das Wegstreckensignal einfach vom TID oder von der Zuleitung zum Steuergerät abgreifen.
Alle anderen Infos (Drehzahl, Blinker, Kontrollleuchten etc.) vom vorhandenen Tacho abgreifen.
Re: Zweites Tacho
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 07:08
von jojo82
ich würde ALLE Signale vom "original-Tacho" abgreifen, denn wenn er wegfahrsperre hat, kommt das geschwindigkeitssignal für das motorsteuergerät nicht vom impulsgeber, sondern vom wegfahsperrensteuergerät (wird dort durchgeschleift)...
problematisch wird meiner meinung nach das mit der MKL, das Steuergerät (Motor und wegfahrsperre) sind nur für eine MKL ausgelegt... (Wegfahrsperre ist an die mkl gekoppelt)...
Re: Zweites Tacho
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 07:49
von Simon
jojo82 hat geschrieben:
wenn du damit sagen willst das 2 lämpchen zuviel strom brauchen, einfach die zuleitung mittels optokoppler oder relais entkoppeln
Re: Zweites Tacho
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 12:18
von Picmasta
die MKL kannst du dann auch mit einem Relais schalten, wenn du da angst hast. oder du lässt sie halt weg und schließt im zweiten tacho nur temp, geschwindigkeit, tank und die anderen Billokontrollleuchten an.
du brauchst aber kein A-Brett aus England, du brauchst nur nochmal die tachokuppel vom schrottplatz, dann kannst du die mit etwas basteln recht gut auf die beifahrerseite setzen.
Gruß Pic
Re: Zweites Tacho
von blauer-corsar
kann man die wellentachos nit einfach mittels impulsgeber auf eletr. umbauen? wenn das ginge, musste einfach nur die kabel splitten und zu beiden tachos führen.
hab irgendwo ma nen corsa gesehn, mit 2 digi tachos.
Re: Zweites Tacho
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 13:16
von Picmasta
Man kann das Auto so umbauen, dass man nen elektrischen tacho betreiben kann, aber den tacho selber kann man meines wissens nicht von welle auf IMP-Geber umbauen.
Das Kabel vom IMP-Geber könnte man dann splitten, das stimmt schon ;)
Gruß Pic
Re: Zweites Tacho
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 13:25
von blauer-corsar
nee, den tacho selber nit. muss man halt den wellentacho rausschmeissen und sich nen elektr. holen.
oder halt kadett LCD
