Scheibeneinbau ?????
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 13:02
von BLACKartsofDOOM
Hi ihr ich habe mit meinem corsa folgendes problem:
Meine die fahrertürscheibe aus der fensterkurbelmechanik gerutscht oder gefallen .
Auf jedenfall liegt die scheibe da so planlos in der tür rum.
Und nu kommts .........
Wie bekomm ich da da wieder rein ??
hab die TÜr Vk. schon ab aber da giebts bestimmt nen trick bei.
Plz help bald regnets
Re: Scheibeneinbau ?????
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 16:17
von little-blue
Ist die Türverkleidung auch schon ab?
Dichtungsgummis an den Fürhrungsschienen noch raus und Scheibengummi oben und es dürfte nur ein Problem werden, wenn die Scheibe verkeilt ist.
little-blue
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 17:29
von Picmasta
du musst die fensterheberschere losschrauben. erstmal an der aussenseite der tür die schiene, die ist unten mit zwie dicken schrauben und oben nur gesteckt. und dann weiter innen in der türe nochmal zwei schrauben, die einen arm des hebers halten...etwas schwer zu beschreiben ohne bilder.
Les dir einfach mal im schlauen buch durch, wie man die Fensterheber ausbaut, da steht auch drin, wie man die scheibe ein und ausbaut ;)
Aber die nieten kanst unangetastet lassen, also nur 4 dicke schrauben lösen, dann kannst du das fenster wieder einhängen.
Gruß Pic
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 17:36
von Waldbrand
Benutzt keiner die Suche? Hatten wir doch erst vor 2 Wochen :D
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=57720
