Beleuchtung el. Schiebedach
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Hi Leute
Ich habe heute mein el. Schiebedach erhalten. Es stammte ursprünglich aus einem Omega A. Nun meine Frage: Der Motor ist ja klar nur die Lichteinheit stellt mich vor ein Problem und zwar:
Die Lichteinheit von vorne auf dem Kopf gesehen ( Anschlüsse zum Körper )
hab ich vier Anschlüsse wo ich nicht genau weiß, wohin.
Von Links:
1. Kleiner Schmaler Stecker
2. Kleiner Breiter Stecker
3. Kleiner Schmälerer Stecker
4. Normale Buchse
Nun weiß ich nicht genau, was ich wo anschliesen muß.
Die Lichteinheit hat drei Leuchten.
Ist da vielleicht ne Dimmfunktion dabei, weil da ne Platine drauf ist ???
Wäre nett, wenn mir jemand nen Schaltplan hätte, oder sagen könnte
wie ich welchen stecker ( bitte mit den Zahlen angeben ) wo anschließe.
Sebastian :twisted:
G400
Re: Beleuchtung el. Schiebedach
Beitrag von G400 »
Ja da ist ne Dimmfunktion drauf...
Die äußeren sind Masse und Dauerplus,
die in der Mitte Zündungsplus und Türkontakt.
Ich denk das lässt sich mit Durchmessen oder Ausprobieren rausfinden :wink:
MichiC
Beitrag von MichiC »
An den oberen Kontakt mit dem Kabelschuh kommt Masse
An die 2 mittleren die Kabel, die an der alten Leuchten hingen (probieren)!
Und an den unteren Kontakt kommt Zündungsplus!
edit: Hey da war einer schneller :wink:
batida2000
Sicherung ?
Beitrag von batida2000 »
Hallo zusammen !
Könnt Ihr mir sagen, mit welcher Sicherung (wieviel Ampere) das elektrische Schiebedach im Serien-Corsa abgesichert ist ?
Ich habe mir den Motor vom Schrotti organisiert (inklusive Abdeckung und Schalter) und möchte da jetzt nichts falsch machen beim Anschließen.
Sollte ich Masse und Plus anlegen, oder Masse und Zündplus ?
Wie habt Ihr das bei Euch nachgerüstet ?
...fragt Batida2000
G400
Beitrag von G400 »
Im Serien Corsa gibts kein elektrisches Schiebedach :wink:
Ich habs mir 20A abgesichert, hab mal irgendwo (im Forum) gelesen dass das OK ist.
Ob du Dauerplus oder Züngungsplus anlegst ist relativ egal.
Ich hab meins an Dauerplus.
Übrigens gibts für so ziemlich alle Fragen schon nen ziemlich langen Thread:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1110
Black_Elwis
Beitrag von Black_Elwis »
Jup , 20 Ampere reichen locker . Hab meine an die efh angeklemmt und läuft beides über die 20er , und bis jetzt hats super gefuntzt . Würds an Dauerplus anschließen , is nervig immer den Schlüssel reinstecken zu müssen nur weil man vergessen hat das Dach zuzumachen ...
bastie444
HMMMMM:.... G400 und MichiC da wiederspricht sich doch was mit Türkontakt und Zündungsplus.....
Gibst ned irgendwo schaltpläne für so was ????
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
G400 hat geschrieben:Im Serien Corsa gibts kein elektrisches Schiebedach :wink:
20A reicht auch und ist auch im spenderfahrzeug so abgesichert!
dauerplus ist angenehmer für vergessliche typen wie mich*g*
Compact850V
bastie444 hat geschrieben:HMMMMM:.... G400 und MichiC da wiederspricht sich doch was mit Türkontakt und Zündungsplus.....
was sollt sich denn wiedersprechen?
G400
Beitrag von G400 »
Ich hab gemeint, an den äußeren kommt Dauerplus,
MichiC hat gemeint da kommt Zündungsplus dran.
Edit:
Hatte mich oben vertan.
Belegung:
Masse
Türkontakt
Dauerplus
Zündungsplus
