Tacho Ausbau, was muss beachtet werden?
Verfasst: Mi 2. Aug 2006, 10:32
von HotJoker
Hab nur eben ne kurze Frage zum Tachoausbau:
beim Corsa hab ich das schon öfters gemacht ohne Probleme (mit Tachowelle).
Beim Tigra mache ich mir gerade Gedanken weil der ja doch mehr Elektronik drin hat als der 93'er Corsa. Muss ich da irgendetwas beachten? Batterie abklemmen etc.? Mach mir Gedanken das mir der Airbag oder so beim basteln entgegenkommt.
Re: Tacho Ausbau, was muss beachtet werden?
Verfasst: Mi 2. Aug 2006, 10:36
von Fummy
Ist genau das selbe wie beim Corsa!!! Am Airbag machst du nix also braucht auch nicht die Batterie abklemmen!
Allerding kannst du sie abklemmen wenn du dich dann sicherer fühlst!!! ;)
Verfasst: Mi 2. Aug 2006, 10:38
von HotJoker
genau das gefühl ist es , kleiner kurzschluss etc. und das ding kommt raus. ist sowas theoretisch eigentlich möglich? elektrischer müsste ja eigentlich noch einfacher zu wechseln sein weil die blöde fummelei mit der welle wegfällt!
Verfasst: Mi 2. Aug 2006, 18:30
von Amok
HotJoker hat geschrieben:elektrischer müsste ja eigentlich noch einfacher zu wechseln sein weil die blöde fummelei mit der welle wegfällt!
genau so ist es .. kann garnichts passieren, aber wie schon gesagt wurde, batterie abklemmen schadet nie ;)
