Temperaturanzeige spinnt
Autofuscher
Beitrag von Autofuscher »
Hallo.
Hab zur zeit ein kleines Problem mit meinem Corsa (C20xe).
Heute früh bin ich auf die Autobahn, bin dann bei 140km/h geblieben und meine Temperaturanzeige zeigte 92.93°C an.
Auf einmal geht die Temperatur auf 100°C!!! ohne, dass ich vollgas gefahren bin oder die Außentemperaturen hoch waren. (die lag bei 19°C)
bin dann nächste Ausfahrt rausgefahren und hab Motor ausgemacht.
Und wieder Zündung bzw. Motor angemacht. Dann lag der Zeiger wie immer bei 92 Grad.
Das ist mir schonmal aufgefallen, dass der Motor angeblich so warm wird aber ich kaonnte bei 35 Grad im schatten kannte geben, da ist der nicht über 95 gegeangen.
Woran kann das liegen?
XFA
Re: Temperaturanzeige spinnt
Beitrag von XFA »
Hat bestimmt der sonsor nen knacks weg, kann mir net vorstellen das des anders so schnell und anscheinend grundlos ansteigt.
stibo
Beitrag von stibo »
meine temp spinnt auch manchmal
mir kommt es so vor als würde die drehzahlabhänging laufen!!!
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Kontrollier mal das Kabel am Temperaturfühler im Motorraum. Die faulen gerne ab.
Wenn das Kabel nämlich auf Masse kommt, dann steigt der Zeiger der Temperaturanzeige bis Anschlag roter Bereich.
Wenn das Kabel ok ist, dann zieh es mal ab und halte es auf Masse. Wenn die Temperaturanzeige dann auf über 100Grad steigt, dann dürfte die Anzeige ansich nichts haben und du kannst fast davon ausgehn, das der Fühler selber ne Macke hat.
Vorausgesetzt natürlich das alle Kabelverbindungen ok sind.
stibo
Beitrag von stibo »
wo liegt der temp fühler denn genau???
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Wo der fühler beim xe ist weis ich ned genau aber beim xev ist der an der linken seite vom Motor wenn man davor steht rechts - ( Getriebe ) Ist nur ein einziges kabel mit nem Kabelschuh drauf.
snoopy1202
Einmal versiffter Motorraum gefällig?
Da sitzt er beim SZ Motor (8V)
stibo
Beitrag von stibo »
danke dann werde ich mal morgen nachsehen!!!
wollte ich gerade ebende noch machen!!!
doch das wetter in letzter zeit ist doch nur scheiße entweder
man bewegt sich ne mm und schwitzt
oder es regnet!!
snoopy1202
Jetzt stell dich ned so an. Rein in die Gummistiefel und ab gehts.
Bin auch extra rausgerannt und hab dir nen Foto gemacht. :D
stibo
Beitrag von stibo »
So ich denke mal das es jetzt wieder in ordnung ist!!
der kabelschuh hing da nämlich nur so rum und irgendein massekabel war auch nicht angeklemmt!!!
wie gut das es nicht mehr geregnet hat!!! =)
