Wo sind diese Plastikdiger an der Türe?
Calore
Beitrag von Calore »
Guten Tag...
Hab das Problem das ebbe meine Beifahrertüre 2mal knackst beim zumachen...nun hab ich auch schon einiges über die "suche"darüber gelesen.
Allerdings ist mir nicht ganz klar was ich da genau wechseln muss..
hier mal einige fotos von dem Teil wo das knacken herkommt: bei schliessen der tür hat das ding etwas spiel es bewegt sich halt ca.5mm bei der fahrer türe ist das ding immer feste.
HoLLe
Re: Wo sind diese Plastikdiger an der Türe?
Beitrag von HoLLe »
tag auch,
das ist direkt über dem türfangband (silber). da das sehr eingefettet ist, kann man
das kaum sehen ;)
reihenfolge:
>schraube - blaue karosseriebefestigung - buchse - türfangband ...
Calore
also dazwischen? vielen dank
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
jupps dazwischen. mach einfach die schraube sauber+ab, dann
siehst du das schon. vorher am besten buchsen besorgen beim foh.
kosten nurn paar cent.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
es war doch mal im forum die Überlegung die buchsen aus einem anderen Material herzustellen, also PU, teflon oder sonst was.....ist da eigentlich was draus geworden?
Wenn man sich die orginalen einbaut, dann sind die doch laut mehreren im Forum sehr sehr schnell wieder hinüber.
Gruß Pic
coco
Beitrag von coco »
Die "einweg Teile" haben die GM-Teilenummer 90462823, Kostenpunkt ca. 70 cent für 2 Stück, evtl noch 2 neue Schrauben dafür (Kosten insgesamt dann ca. 2-3 &#8364 ;) :D
Calore
aslo hab mir die dinger mal geholt...sind ja echt saubillig gemacht,das opel sowas verbaut!!"frisches denke für bessere autos"
werde sie morgen evt.mal verbauen..
fire-dragon
Beitrag von fire-dragon »
habe die plastikscheiben auch mal neulich ausgetauscht, weil ich das problem an der fahrertür mit dem knacksen hatte.
sind ja wie so plastikunterlegsscheiben mit so 4 nippel drauf.
habe es also ausgetauscht und gut eingefettet.
trotzdem knackst es noch? woran kann es sonst noch liegen? schrauben?
gruß!
No-More
Beitrag von No-More »
kann daran liegen das das türfangband IN der tür locker ist. kann man von außen mit ner 10er nuss festziehen...
