Corsa C Tacho in Corsa B?
thjordan
Hallo, ich habe einen Corsa B Baujahr 99 X10 XE.
Elektronischer Tacho ohne DZM. Ich war schon lange mal am überlegen mir einen Corsa B Tach mit DZM in meinen Corsa einzubauen. Nur letzte Woche auf nem Tuningtreff sah ich das unglaubliche! Da hat jemand einen Corsa C Tacho in einen Corsa B eingebaut, mit elektronischer Kilometerstandsanzeige, die er sogar direkt vom alten Tacho übernommen hat und so weiter....
Aber als ich ihn denn fragte wie das geht.... meinte er nur: grübel mal nen bischen...
Habt ihr vielleicht ne ahnung wie das geht?oder hat das jemand von euch schonmal gemacht?
gruß thorsten
gruß thorsten
Re: Corsa C Tacho in Corsa B?
Wenn der Corsa C Tacho nicht zwingend eine CAN Bus Anbindung braucht, ist´s denke ich recht einfach, den da einzubauen, sollte dann auch nicht schwieriger sein als nen Astra/Vectra/Calibra Tacho oder nen Kadett LCD, etc. in den Corsa zu setzen..
Dann braucht man aber einen vom 3-Zylinder (gibt´s den im Corsa C ? *grübel*)
thjordan
ja, gibt es doch, der hat denn nicht 54 ps, sondern 58 ist auch nen 1,0 12v.
mit dem canbus könnte das echt nen problem werden, wo kann ich mich da denn schlau machen ob es noch corsa c´s ohne can gibt?was ich mal gesehen habe, ist das es ja canbus adapter oder emulatoren gibt... und denn wäre ja auch noch fraglich wie es mit dem kilometerstand geht....wo wird der bei mir gespeichert und wo im corsa c? ich habe ja noch diese drehenden zahlen obwohl der tacho elektronisch ist...
gruß thorsten
gruß thorsten
ich glaub can bus gibt es erst ab MJ04 im c, bin mir aber net ganz sicher..
thjordan
ok, das hilft mir schon ganz gut weiter, weiß denn auch jemand welche k kennzahl ein corsa c tacho (3 zylinder ohne can) hat?
gruß
thorsten
gruß
thorsten
huggy_bear
ich dachte alle corsa c's haben can bus
ich nehme stark an, dass der die corsa b mechanik in den corsa c tacho verpflanzt hat
thjordan
ja, das wäre ja denn auch möglich... (die mechanik verpflanzen), aber er hat ja die digitale kilometerstandsanzeige.... und wie geht das? genauso hat der corsa ein symbol für blinker rechts und für blinker links... corsa b ja für beide zusammen... obwohl das ja noch relativ einfach ist zu realisieren...
gruß
thorsten
gruß
thorsten
sorry, aber auch wenn ich mich jetzt blamiere, aber was ist can bus? MfG
Der CAN-Bus (Controller Area Network) gehört zu den Feldbussen.
Es handelt sich dabei um ein asynchrones, serielles Bussystem, das 1983 von Bosch für die Vernetzung von Steuergeräten im Automobil entwickelt und 1985 zusammen mit Intel vorgestellt wurde, um die Kabelbäume (bis zu 2 km pro Fahrzeug) zu reduzieren und dadurch Gewicht zu sparen.
mehr dazu unter http://www.wikipedia.de
huggy_bear
blinker links / rechts kann man im corsa b auch leicht realisieren, einfach blinksignal vom hebel abgreifen, statt von der gemeinsammen leitung
wie er das mit der km-anzeige angestellt hat, keine ahnung
im corsa c gibts vielleicht ein signal, was dafür zuständig ist, im corsa b ist die km-anzeiger jedoch rein mechanisch
entweder hat er die mechanische bewegung in digitale signale umgewandelt (ähnlich digitaler drehzahlmesser) oder die anzeige ist nur fake
