Probleme beim starten - Nimt kein Gas
Verfasst: Di 8. Aug 2006, 23:40
von sLiiDer
Sobald ich meinen Wagen starten will passiert folgendes.
Entweder er startet kaum und nimt garkein Gas an bis wenig. Oder ich kann ihn zwar starten aber die Drehzahl geht auf 1,5k und spinnt dann erstmal ne weile verrückt. Geht von 1,5k auf 900 und pendelt sich dann langsam auf 1,1 ein.
Dachte es lag an den Kerzen die habe ich gewechselt weil es sowieso Zeit wurde. Daran lag es nicht. Problem besteht weiterhin.
Ich weiß nicht ob es sein kann aber ich vermute das es am Auspuff liegen könnte weil ein Rückstau entsteht.
Mal schauen was ihr dazu sagt.
EDIT: MKL leuchtet nicht.
Re: Probleme beim starten - Nimt kein Gas
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 21:14
von blitz234
Also erstmal glaub ich, dass das Thema wohl eher in die Motorenabteilung gehört!
Was für'n Motor ist es denn überhaupt? (Das sollte bei solchen Fragen eigendlich immer dabei stehn!)
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 21:31
von Zero
*verschoben* in den motorbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 08:35
von sLiiDer
Motor ist ein 1,2er 45PS.
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 21:09
von Cörsi
Hört sich nach einer defekten Lambdasonde an... Würde mal die Sonde zum Testen abklemmen und gucken, wie der Motor reagiert. Das Steuergerät nimmt dann einen Ersatzwert an und der Leerlauf müsste stabil bleiben und er sollte dann auch Gas annehmen. Wenn sich nach dem Abklemmen nichts ändert, dann dürfte die Sonde auszuschließen sein.
