Doorboards beziehen!!!!
MKCB
Hallo!!
Hab mir da ein paar Doorboards gebaut die nun bezugsfertig sind!! Nun die Frage!!Weiß jemand, wo man nen elastischen Bezugsstoff her bekommt!! Mit Boxenteppich funzt des net so gut!!
MFG MKCB
Versuche noch ein Bild reinzustellen!!
MFG MKCB
MKCB
Re: Doorboards beziehen!!!!
Hier ist das Bild!
Auf dem Bild ist das Doorboard aber noch net ganz fertig!!!
raver baby
lol also da haste noch ne menge arbeit vor dir wenn dus gescheit haben willst ^^
da musst aufjedenfall noch ne gute lage spachteln
ich würd kunstleder nehmen
so weit wie die box unten raussteht, bekommste das eh net am stück bezogen, wirste unten an der rundung schneiden müsse, da wo mans nicht sieht. ich würd auch kunstleder nehmen.
Jupp kann ich meinen Vorgängern nur zustimmen. Selbst wenn man beim Kunstleder kräftig trickst mit Heissluftfön und ähnlichem wird das ohne Schnitt oder Falten wohl kaum gehen.
MKCB
ja gespachtelt hab ich die schon soweit!! Nur noch Kleinarbeiten!!! Vom Beziehen hab ich leider net so viel Ahnung!Werde wohl mal nen Sattler fragen was man da machen kann!!
MFG MKCB
MFG MKCB
Bielastisches Kunstleder
Damit sollte das ohne Probleme gehen...
damit haste trotzdem an der stelle unten leder zuviel. glaub mir
das wird dir auch ein sattler sagen, dass da geschnittenwe rden muß, bzw man merkts ja schon beim dranhalten. der rest vom board geht einfach so wie es aussieht.
Der Sattler wird sagen lass liegen den Kram ich machs dir.
Aber dann siehts wenigstens Klasse aus.
Basti22
basti22
mit stoff get das schon
1, stoff grob auf die größe schneiden
2, stoff mit lauwarmen Wasser nass machen und ziehen Ziehen Ziehen
3, stoff nicht ganz trocknen lassen er muss noch feucht sein und wieder Ziehen
4, stoff mit ein Föhn ( kein Heissluftföhn ) warm trocknen und dabei weider ziehen
5, nun die Doorboards mit sprühkleber einsprühen
6, den stoff drauf machen stoff wieder mit dem föhn kurz warm machen ( 3minuten ) um kleine falten zu vermeiden.
7, stoff gut ziehen am besten zu zweit und festtackern.
hört sich viel an ist aber kein problem
schaffst du schon
Gruß Basti
schaffst du schon
Gruß Basti
