türgriffe lackieren!!!
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 08:27
von TirolTigra
hallo hab mal eine frage die mir die mir die suche nicht beantworten konnte!!!
ich will nun meine türgriffe lackieren wie soll ich die bearbeiten damit sie glatt werden ----> schleifen oder zuspachteln und dann schleifen???
danke schon mal
mfg maggi
Re: türgriffe lackieren!!!
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 09:05
von fire-dragon
hab sie grob abgeschliffen, so dass sie so gut wie glatt sind, mit silikonreiniger entfetten. dann mit einem kunstoffprimer (haftvermittler) einsprühen und dann mit einem Füller für Kunstoffteile ansprühen, das füllt die letzten Poren, dann mit 600-800 schleifpapier und viel wasser nass schleifen, wieder entfetten und dann halt mit basislack lackieren und dann mit klarlack versiegeln.
p.s.Primer und Füller gibts in der Dose im Farbengeschäft oder Baumarkt
Viel Spass
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 09:06
von TirolTigra
ging ja wieder einmal schnell
Danke
werde vielleicht ein bild vom ergebniss online stellen!!!
mfg maggi
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 16:59
von BBT
Hast du die Türgriffe denn ausgebaut oder nur das Auto gut abgeklebt und dann alles gemacht ???
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 17:30
von NetKiller
also mir würd übel werden, wenn ich die karre nur abklebe und dann in der nähe des lacks der tür rumschleife ......
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 17:34
von fire-dragon
ausbauen ist da glaub schon besser,
erstens hast du an den kanten keien so starke gefahr dass sich nasen bilden und in tür rein laufen, zweitens empfiehlt es sich die türgriffe in seine beiden teile auseinander zu bauen, da man sonst untendruntern unter der klappe kein lack hat, alles andere ist pfusch.
außerdem sollte man auch auf den lack am auto achten!
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 21:36
von SPACE-X
Hi
Hab das auch mal gemacht vor 2 Jahren
Ausgebaut..geschliffen, wichtig Plastikprimer, Spritzspachtel, schleifen, Spritzspachtel, schleifen, Fillern, schleifen, Fillern, schleifen, LAckieren, Klarlack, Klarlack und nochmals Klarlack.
Hält bis jetzt ohne jegliche Probleme!
Gruss Marco
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 10:30
von TirolTigra
werde es erst nächste woche machen und sicherlich baue ich die türgriffe aus hätte da viel zu viel angst das ich beim schleifen auf die tür komme!!!!
mfg maggi
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 20:21
von Sandro1978
Hallo Freunde ,
bräuchte mal eine Auskunft von Euch ..
Wenn ich ein Kunstoffinnenteil schleifen
möchte, wie und mit was muss ich da
vorgehen ..
Gruß Sandro
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 20:34
von SPACE-X
Suche benutzen ;-)
oder lesen was in diesem Betrag steht!
Hi
Gruss Marco
Mit was?? naja logischerweisse niemt man dazu hochwertiges Nasschleifpapier
