Sitz der Benzinpumpe
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 21:33
von Stringfellow Hawke
Hallo Leute mal ne Blöde Frage, wo sitzt eigentlich die Benzinpumpe? Hinten in der nähe vom Tank? Oder vorne beim motor??
Benzinpumpe
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 09:27
von Nikolaj
Sie sitzt ganz sicher hinten in der Nähe vom Tank.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher wo! (wo hinten!)
Re: Sitz der Benzinpumpe
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 09:40
von Gelöschter Benutzer 131
unter dder rücksitzbank unter dem Teppich, da is so ne grosse runde öffnung. Musst Du nur aufschrauben und dann kannst Du das alles rausziehen :)
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 11:55
von 6Richtige
Beifahrerseite hinten das Sitzpolster wegmachen, da siehst du ne runde Schwarze Plastikabdeckung. Die hebelst raus, und dann sitzt drunter die Spritpumpe. Festgemacht is die mit nem Bajonettverschluss. Äusseren Ring Aufdrehen, dann kannst die Spritpumpe rausnehmen. Vorsicht mit dem Schwimmerarm, der verhakt sich gerne mal ;)
Achja, kleiner Tipp noch... Was immer gut kommt vor solchen Aktionen, is vorher nochma ordentlich volltanken und sich dann irgendwo den Finger am Bajonettverschluss aufzuritzen. Das isn Gefühl von unendlicher Freiheit wennde da reinlangst... :cool: :D
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 13:48
von Tigra 1,6 16V
und der benzin filter??? wo finde ich den...
würde ihn mal nach 6 jahren austauschen im winter ;-)
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 17:36
von jojo82
drunter legen und schauen, ist eigendlich nicht zu übersehen, wenn man an den leitungen entlangschaut.. ist im hinteren bereich des autos zu finden, in der nähe des tanks...
