Scheinwerfer öffnen?
Kann mir jemand sagen ob man irgendwie die scheinwerfer zu umbauen offen bekommt? offen heisst Glas ab und Reflektor raus!
Danke Gruß Basti
Danke Gruß Basti
Re: Scheinwerfer öffnen?
Mit etwas Geschick sicherlich, im Normalfall allerdings ist das Glas mit dem Gehäuse verklebt, da wirst schwierigkeiten bekommen...
Außerdem wirst schwierigkeiten bekommen die nachher wieder so richtig dicht zu bekommen!
Was willst denn machen?
ich hab mal was von "aufbacken" gelesen. also in den backofen damit, bis sie sich öffnen lassen. aber nicht zu lange.
müsste evtl gehen, weil die meisten kleber (und auch die meisten sorten plastik) durch hitze degenerieren... a heißluftfön würde es evtl a tun...
Jojo81 hat geschrieben:ich hab mal was von "aufbacken" gelesen. also in den backofen damit, bis sie sich öffnen lassen. aber nicht zu lange.
Ich hab das mal gesagt möglicherweise hast du es von mir aufgeschnappt
Tatsache ist aber wir haben das bei einem Kadett Scheinwerfer gemacht und da ist das Gehäuse aus Blech und nicht wie beim Corsa aus Plastik.... am besten mal nen versuch starten mit einem der schon kaputt ist oder vom Schrott. Das spätere Verkleben ist mit Sika Flex oder anderen Klebern kein prob....
also das mit dem öffnen ist garkein problem einfach mit nem Heißluftfön die naht wo die dichtmasse der Scheinwerfer. einfach heiss machen bis alles gut weich is tund dann vorsichtig mit einem breiten spachtel aushebeln ambesten immer ne grosse Fläche und dann ganz vorsichtig . Selbst schon bei mehreren OPel scheinwerfern Astra G , Corsa , KAdett , vectra .
Das hinterteil des Scheinwerfers ist auch aus Plastik, und hat sich eher aufgelöst als der Gummi, als ich es damals probiert hab.ArchonX hat geschrieben:müsste evtl gehen, weil die meisten kleber (und auch die meisten sorten plastik) durch hitze degenerieren... a heißluftfön würde es evtl a tun...
Einfachste Variante: 2 paar scheinwerfer, von einem Paar das glas einschlagen, vom anderen paar das Plastik wegschmelzen, wegdremeln, etc und dann rausfummeln...
ich kram das nochmal raus :unsure:
möcht meine schwarzen klarglas nuh richtig schwarz machen also das was ja jetzt auch *schwarz* is nur richtig.. kann ich vom reflektor auch was schwarz machen , also das untere vom reflektor das was so geriffelt aussieht .
wie krieg ich die nuh am besten und einfachsten auf
außer wie hier schon beschrieben wurde ??
und muß ich das dann noch anschleifen oder kann ich da so rübersprühen ,wollt mir ausn baumarkt sunne schwarze spraydose holen
ich denke da wirste so drüber sprayen können.mach das nächstes jahr mit meinen Tigra neblern...die sind innen ja so grau
wenn du fertig bist dann stell bitte bilder onlinemibo hat geschrieben:ich kram das nochmal raus :unsure:
wie krieg ich die nuh am besten und einfachsten aufaußer wie hier schon beschrieben wurde ??
