Der B von meiner Mutter (1.2l 16V) macht mal wieder Mucken, die Motorkontrollleuchte geht öfter an und aus und der Motor ruckelt dann kurzzeitig.
Hatte eben mal das Tech2 dran, folgende Fehler waren auslesbar:
-P0505 - Leerlauf Füllungsregler Spannung zu hoch
und
-P0505 - Leerlauf Füllungsregler Spannung zu niedrig
Liegt ja nü wohl an der Drosselklappe, und die Fehler sindf auch nur solange vorhanden wie die Konmtrollleuchte an ist...klaro.
Hatte schonmal jemand so nen Fehler oder kann mir da weiterhelfen?
Liegts an der DK oder am Kabel?
Stecker hatte ich schon ab...ist aber kein sichtbarer Schaden (Korrosion). :?
Danke im Vorraus
Motorkontrollleuchte öfter an...was ist das für ein Fehler?
- CorsaC-Freak.0815
Re: Motorkontrollleuchte öfter an...was ist das für ein Fehler?
ist ja dann eindeutig ne spannungsschwankung...
überprüf die leitung ma auf nen wackelkontat und auf durchgang
- CorsaC-Freak.0815
Na super, nach Tis soll die Drosselklappe getauscht werden, inklusive Kabelsatz und bei Motorsteuergeräten bis #966114 sogar noch dieses.....und das nach 4 Jahren :evil:
