Sound aus Auspuff...aber wie??
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 14:53
von TheCorsaDoc
Servus
habe eine kleine Frage. Kann mir jemand erklären, warum ein Sport-Auspuff den Sound macht, den er macht? Würde das gerne mal technisch erklärt haben. Dabei ist es mir egal ob der Sound dumpf, brummig oder was weiß ich noch was ist. Einfach nur erklären.
Und warum ist ein kaputter Auspuff auch so laut? Weil die Abgase nicht durch die Dämmung kommen (wenn Loch im Auspuff ist)???
Diese Frage wurde hier bestimmt noch nie gestellt, aber mich interessierts einfach.
Gruß TheDoc
Re: Sound aus Auspuff...aber wie??
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 17:40
von XFA
Also ich nehm mal an das kommt drauf an wie der schalldämpfer ausgelegt ist.
Weist du wie ein schalldämpfer funktioniert? Dann Spart man sich ne menge erklärarbeit... ;)
Guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Schalld%C3%A4mpfer
Wenn ein loch VOR einem schalldämpfer ist wirds laut, is ja klar, da keine dämpfung mehr ;)
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 15:29
von TheCorsaDoc
Servus,
der Artikel hilft mir schon ein wenig.
Aber ich glaube meine Frage wurde falsch verstanden oder ich war zu blöd um mich klar auszudrücken.
Ich würde gerne wissen, wie überhaupt das Geräusch entsteht, daß dann gedämpft werden muß bzw. bei nem Sportauspuff ja nicht gedämpft bzw. sogar verstärkt wird.
Durch Druck, Querschnittsverengungen oder wie sonst??
Ich hoffe jemand versteht wie ich das meine.
Gruß TheDoc
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 15:57
von otakon
Das Geraeusch entsteht im Motor bei der Explosion des Kraftstoff-Luft Gemischs. Und verstaerkt wird da nix, bei einem Sportauspuff wird nur anders gedaempft.
von Red_Devil
TheCorsaDoc hat geschrieben:bei nem Sportauspuff ja nicht gedämpft bzw. sogar verstärkt wird.
Ganz falscher Ansatz.
Auch ein Sporauspuff hat Schalldämpfer. Diese Dämpfen den Schall und den Krach der vom Motor kommt. Die originalen Auspuffanlagen machen das ziemlich drastisch damit Großmütterchen kein Herzkasper bekommt wenn sie zum einkaufen fährt.
Eine Sportauspuffanlage ist meistens anders ausgelegt. Durch die Rohrkonstruktion und den vergrößerten Rohrdurchmesser wird der Schall weniger Stark gedämpft wie original. Gedämpft wird aber in jedem Fall, nicht verstärkt!
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 17:23
von XFA
:rolleyes: am besten montierste mal deinen auspuff komplett ab, dann weiste was geht... ;)
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 20:34
von corsatobi
au ja ohne krümmer is wirklich derbe heftig :o
Verfasst: Do 24. Aug 2006, 20:43
von XFA
corsatobi hat geschrieben:au ja ohne krümmer is wirklich derbe heftig :o
Naja ohne krümmer würd ich jetzt net, da kannste am schluss deinen lüfter vom boden kratzen... :D
