Klappe unter hinteren sitz
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 20:21
von luppi
Moin
hab heute meinen Kofferraum Tepich entfernt und dabei ist mir folgende klappe aufgefalen.
Wofür ist die.? Muß man da vorsichtig sein.? Ich glaube da ist doch der Tank drunter oder.?
Wollt demnächst mit meinem heckausbau beginnen. Sollte ich da besondere vorsichtsmaßnahmen treffen.? Evt abdichten.
Und ich habe die Hinteren Gurtschlößer entfernt. Ist es normal das man durch das Schraubenloch bis auf den Boden schauen kann.?
MFG
Re: Klappe unter hinteren sitz
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 20:32
von ruffy05
joa da ist der tank drunter ^^ umm beachten brauchste eigentlich nichts solange du keine schraube durchjagst bzw nichts drauflegst/lehnst!
und evtl nicht so zubauen das man NIE wieder drankomm!
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 20:34
von luppi
da kann man doch nicht in den tank schauen oder? Was befindet sich den genau unter dem Stopfen.?
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 20:44
von ruffy05
puhh das weiss ich net genau ^^ würd benzinpumpe und schwimmer tippen! und das benzin nich vergessen
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 20:57
von jojo82
durch diese öffnung wird die Benzinpumpe mit samt tankuhr nach oben rausgezogen...
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 22:21
von luppi
also wäre der Tank direkt offen wenn man das Teil öffnet. Puhh also ist das Plastik Teilmit Vorsicht zu geießen.
Verfasst: Di 22. Aug 2006, 22:28
von CJDream
luppi hat geschrieben:also wäre der Tank direkt offen wenn man das Teil öffnet. Puhh also ist das Plastik Teilmit Vorsicht zu geießen.
Unter der Plastikabdeckung kommt ein "tankverschluß" der durch einen Ring (öffnen durch drehen) geschlossen gehalten wird. Ausserdem erfolgt duch diesen verschluß die Stromversorgung/Gebersignal Kraftstoffpumpe und Tankgeber sowie die Zu- Rücklaufleitung als auch die Tankentlüftung zum Aktivkohlebehälter.
Also keine Angst vor der Abdeckung, mach sie ruhig mal auf und guck genauer hin dann weißt du auch um was es geht.
