60/40 fahrwerk, was bekomm ich noch an rädern drauf?
Alles über den Corsa C
YOGHURT
Beitrag von YOGHURT »
ich spiele mit dem gedanken mir ein 60/40 fahrwerk zu kaufen. hat jemand n bild von sowas? und was für räder gehen noch drauf? 195/40 16?
Micha2
Re: 60/40 fahrwerk, was bekomm ich noch an rädern drauf?
Beitrag von Micha2 »
die gehn auf jedenfall drauf.
Micha2 :shock:
elprof3103
Beitrag von elprof3103 »
Ich musste bei meinen 195/45R16 (dabei sinds nur 7J - Felgen ET38) schon ohne Tieferlegung die hinteren Radhäuser ausschneiden. Und das nicht wegen TÜV, sondern weil das Rad geschliffen hat als der Corsa voll war. Also Vorsicht!
Micha2
Dann hattest Du die falschen Reifen !!!!! Nicht jeder 195/45 ist gleich von der Breite. Und die Rede war von 195/40 der ist noch flacher.
Micha2 :shock:
YOGHURT
also darf ich hinten mal schaun.. aber wie siehts vorn aus? genug platz?
Beitrag von Anonymous »
Also ich hab auch 16' und zwar 7,5x16 ET 35 mit 195/45 Toyos. Meiner ist auch ca. 60 an der VA tiefer und ausser Radhaus ausschneiden hab ich nix gemacht
YOGHURT
dann besten dank für die infos!
elprof3103
@ Micha2
ob 45er oder 40er Querschnitt macht gerade 1cm im Radius des Rades aus. Wenn er 4cm tiefer ist hängt er schon 3cm tiefer im Radhaus als meiner, und das könnte knapp werden. Denn ich denk mal dass das Fahrwerk dann auch tiefer einfedert. Und ob das der geringere Radius ausgleichen kann?
Jedenfalls musste ich bei mir nur die Plastik ausschneiden, zum Glück. Ca einen cm drüber kommt schon Blech. Aber wenn YOGHURT Pech hat müssen dann noch Federwegbegrenzer (falls die dann noch irgendwas begrenzen können) rein oder die Radhäuser gezogen werden.
Vorstellbar, wie du sagst, wären sicher auch die Reifen, ein halber cm mehr oder weniger Breite macht da schließlich schon was aus. Habe Uniroyal Rainsport 1, und die sehen für 195er wirklich ziemlich fett aus.
YOGHURT
also ich hatte hinten federn drin die aus irgendeinem grund eine tieferlegung von fast 70mm bewirkt haben und es war noch platz im radhaus. also nach oben.. zwar nicht grade viel aber es war noch platz. wenn ich original irmscher felgen nehme mit ner et von 42 müsste ich doch nach aussen noch platz haben.. oder?
Philo
Beitrag von Philo »
Hai,
also ich hab mein Gewinde auf 60/45 und ich muss sagen, dass hinten eigentlich gut Platz ist wenn man den Radlauf zuschneidet. Vorne musste ich den Radlauf ausschneiden und den Innenkotflügel mit Hilfe einer Heißluftpistole in eine neue Form zwingen. Das alles bei 7x15 195/50.
Zum Thema einfedern und schleifen kann ich nur sagen, dass da eh nicht mehr soviel federt *g*
BYe
philo
