Fragen zu Geschwindigkeitssignal
Verfasst: Do 11. Sep 2003, 21:14
von Olli80
Servus!
Situation: Corsa B von 1,4 16V auf 1,6 16V umgebaut, und den 200km/h Tacho (Welle) vom 1,4er beibehalten.
Kann es sein, das der 1,4er Tacho (bis 200km/h) ein anderes Geschwindigkeitssignal (Anzahl der IMP) an das Steuergerät gibt, als der Tacho (bis 220km/h) vom 1,6er?
Oder ist die Anzahl der Impulse bei beiden gleich?
Wenn ja wie wirkt es sich aus?
mfg Olli80
P.S. Ich schreibe unter Tigra, da ja der Tigra nur mit diesen Maschinen gebaut wurde! Hoffe das ist OK!
Re: Fragen zu Geschwindigkeitssignal
Verfasst: Do 11. Sep 2003, 23:01
von noam
die motoren wurden auch im corsa verbaut!!!
1,6l gsi die neueren
und der 1,4l 16V uch...
Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 00:00
von Amok
Die beiden Tigras hatten beide 220 auf dem Tacho stehen, nur mal so nebenher
Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 14:12
von Olli80
@Noam: Ja, weiß ich, hab mich etwas schlecht ausgedrückt. Da jeder Tigra ein 1,4 oder 1,6 16V ist und nur jeder 10te Corsa ein 1,4 16V und jeder 50te ein GSI ist frage ich hier!
@Amok: Jeder Tigra hat den 220er Tacho drin!? Das ist schonmal gut!
Gab es unterschiede bei den Wellentachos im Tigra? Mein 200er Tacho ist einer mit W=1150, halt orginal 1,4 16V. Haben die 220er aus dem Tigra eine andere W-Zahl (beim 1,6 16V)?
Also brauch ich jetzt einen 220er Tacho? Oder woran kann ich noch feststellen welche W-Signal mein Motorsteuergerät brauch!?
mfg Olli
Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 16:08
von Michi
Der 220er Tacho hat W=1121 beim Tigra (beim originalen Corsa B GSi glaub ich nochmal etwas anders). Das liegt aber nicht daran dass der ne andre Impulszahl abgibt oder das Getriebe ne andre Übersetzung zur Tachowelle hat, sondern einfach nur daran dass die 1.4 und 1.6 16Vs ab Werk größere Räder drauf haben, was mit der leicht abweichenden Wegstreckenzahl des Tachos ausgeglichen wird.
Fazit: Es ist völlig egal welchen Tacho Du fährst, da Du garantiert ja sowieso keine originalen Räder fährst, gehen beide Tachos leicht daneben. Kannst den Tacho ruhig behalten.
Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 17:36
von Compact850V
der hat w=1131
Verfasst: Sa 13. Sep 2003, 15:06
von Olli80
@Michi: Danke, für die Hilfe! Sollte mir ein Tigra Tacho in die Hände fallen, kann ich den ohne bedenken einbauen. Ist vielleicht noch besser als eben, ich fahre 195/45/15 auf 7J15, viele Tigras haben ja orginal auch 6x15 drauf.
mfg Olli
