Seite 1 von 4
hat mein corsa b ein abs?
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 17:24
von ein-guter-corsa?
ich habe einen corsa b (city 1.0 12v) gekauft. Der verkäufer sagte, dass dieses fahrzeug über ein abs verfügt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nicht der fall ist (keine kontroll-leuchte). Wie kann ich sicher überprüfen, ob ein abs vorhanden ist oder nicht?
Re: hat mein corsa b ein abs?
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 17:30
von Huppes
Wie wärs wenn du mal die Haube aufmachst und selber in den Motorraum guckst *lol*
aber es steht soweit ich weiß auch im Fahrzeugbrief drin so war das zumindest bei den alten der fall.
Ansonsten halt doch mal Haube auf und nen Blick riskieren.
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 17:31
von Michi16V
mach die motorhaube auf und in fahrtrichtung links vorne muss so eine metallbox sein wo vom bkv grüne leitungen dort dran gehen. hinten muss ein steuergerät dranhängen.
am einfachsten kannste das kontrollieren in dem du auf einer nassen fahrbahn (abgelegen von der hauptstraße :D ) eine vollbremsung machst. wenn die räder so am stottern sind dann haste ABS.
was fürn baujahr ist das denn??
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 17:41
...jaaaa, vollbremsung hab ich schon probiert. Das auto bleibt zwar angenehm in der spur aber das "pulsierende bremspedal" blieb aus...daher meine nachforschungen.
Baujahr 2000(Dez)
Wo und wie wird denn ein abs im fahrzeugbrief vermerkt?
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 18:27
von Huppes
wie das bei den neuen Briefen is weiß ich net aber bei den alten stand es bei 34 Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung...
Da steht auch dass das ding ne Wegfahrsperre hat
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 18:33
von Red_Devil
ein-guter-corsa? hat geschrieben:...jaaaa, vollbremsung hab ich schon probiert. Das auto bleibt zwar angenehm in der spur aber das "pulsierende bremspedal" blieb aus...daher meine nachforschungen.
Baujahr 2000(Dez)
Hat es gequitscht? Falls nicht nochmal probieren. Entweder es rattert oder es quietscht. Bei keinem von beiden hast du nicht ordentlich gebremst!
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 19:33
von MacFrog
wenn er abs hat,sollte es aber nicht quitschen ;-)
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 19:40
von Fummy
Red_Devil hat geschrieben: Entweder es rattert oder es quietscht.
Ohne ABS quitschen!
Mit ABS rattern!
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 22:17
von 10Stimpy
Das mit dem bremsen ist ne sehr gute idee, allerdings ist es glaub einfacher wenn er einfach die haube aufmacht und mal reinguckt.... sehr simpel aber effektiv ! ich werd ma ein bild suchen wies aussieht......
Ist aber sehr schnell und einfach zu erkennen, das ist so ein Alu klotz mit etlichen leitungen dran =) und meist makannt vorne rechts ( wenn du davor stehst ! )
Abs
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 22:33
von Burny corsa b
wie gesagt vollbremsung oder werkstatt mein 2000er edition hat abs und eps und so weiter oder moterhaube auf und nachgucken
