				Wie sieht der Airbag/das Lenkrad vom Corsa C aus?
				Verfasst: Do 11. Sep 2003, 21:50
				von Picmasta
				Hi Leute!
Ich hab mal ne Frage zu euren Lenkrädern?
Ist der airbag unter einem deckel im Lenkrad, wie beim corsa B, oder ist der deckel fest an dem airbag dran?
Also beim corsa b kann ich das lenkrad in 3 teile zerlegen, in deckel, airbag und eben Lenkradrest.
Sieht es beim corsa C genauso aus, oder ist der deckel da fest an dem airbag dran?
Gruß Pic
				Re: Wie sieht der Airbag/das Lenkrad vom Corsa C aus?
				Verfasst: Do 11. Sep 2003, 23:59
				von Anonymous
				der deckel ist auf jeden fall nicht abzubekommen soweit ich weiss. den erbag kannst du über zwei sicherrungen hinterm lenkrad lösen oder sogar entnehmen. ich weiss aber net ob es stimmt was ich hier sage ich vermute nur mal.
Gruß Marcello
				Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 08:21
				von rookie
				das is ganz klar ne frage für unseren CorsaC-Freak
				Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 09:05
				von Picmasta
				Ich glaub auch, dass der deckel fest am airbag dran ist.
 Schade.
Ich hatte überlegt dass in meinen B zu bauen, bzw zu versuchen, da mein Lenkrad demnächste eh mal kurz runter muss. Aber hat sich wohl erledigt.
Oder?
Gruß Pic
				Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 12:52
				von CorsaC-Freak.0815
				So, da bin ich schon...also die Airbageinheit ist komplett mit dem Deckel und kann nicht getrennt werden :?
Verschraubt ist er von hinten mit 2 Torxschrauben (glaube T30)
				Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 13:44
				von Tom
				Also kann ich theoretisch ein gebrauchtes Lenkrad kaufen (ebay) und dann Meines damit ersetzen. (Meines ist total verkratzt)
				Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 17:20
				von Anonymous
				@tom
würde mich auch mal interresieren will ein lederlenkred
				Verfasst: Fr 12. Sep 2003, 21:55
				Jipp,
-einfach die Batteriemasse für ne Minute abklemmen, damit der Kondensator entladen ist.
-Danach die Räder in geradeausposition ausrichten.
-hinten am Lenkrad die 2 Torxschrauben herausdrehen.
-Die Airbageinheit nach vorne abziehen.
-Den Stecker auf der Einheit abziehen (zuerst den kleinen Bügel herausziehen und dann den Stecker)
-Zentralstecker für die Hupe und Radiosteuerung (falls vorhanden) auseinanderziehen.
-Mittlere Torxschraube (müßte T40 sein) herausdrehen.
-Lenkrad abziehen.
-Neues Lenkrad drauf (auf Makierung unten achten) und die Schraube wieder mit Locktide (Schraubensicherung) einsetzen(hat jemand Tis2000 wegen Drehmoment?).
-Zentralstecker für die Hupe und Radiobedienung zusammenstecken.
-Stecker auf die Airbageinheit wieder aufstecken und verriegeln.
-Airbag aufsetzen und von hinten mit 5Nm verschrauben.
-Batterie wieder anklemmen und fertig ist
