Sportluftfilter fällt dauernd ab
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 07:42
von Cypher2Kill
Ich hab einen McKita Sportluftfilter ( Universal ) und hab das Problem das mir dieser ständig abfällt. Der liegt dann im Motorraum zwischen der Abdeckung vom Keilriemen und dem Radkasten rum und fällt zum Glück nicht durch oder runter. Hab den jetzt n halbes Jahr und is bestimmt schon 6mal passiert und diese Woche 2mal.
Habt ihr irgend ne Ideee wie man den fester machen kann? Der wird ja mit ner Schelle befestigt und die Schraube kann ich nicht megafest drehen weil die sonst durchdreht. Ich nehm mal an dass der Luffi abfällt weil die Halterung die den normalen Luftfilter hält ( am linken Radkasten is ja so ne Strebe dran ( geklebt oder geschweißt? ) und die drückt genau auf die Gummiringe vom Luftfilter nehm ich mal an
Oder kanns sein dass der abfällt wenn der zuviel Luft zieht?
Also entweder ich bekomm den irgendwie fester oder ich mach meinen normalen wieder rein. Dann hab ich allerdings keinen Sound mehr :(
Habt ihr irgend ne Idee?
Re: Sportluftfilter fällt dauernd ab
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 09:20
von stibo
nimm ne vernünftige schelle die kannst du dann auch richtig festdrehen!!!
ohne das die schraube durchrutscht!!!
kannst du den Luffi nicht auch noch an einer anderen stelle fest machen!!!
um die vibrationen und schläge zu vermeiden
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 09:21
von tuning_by_dani
also ich hab den mal im astra vom kumpel verbaut. mir haben die alurohre dazu gekauft. kauf dir mal neue schelle. dann steckste die rohre drauf und verbindest die kurve und des gerade rohr mit dem gummiteil des dabei ist. dann den lufti fest draufschieben auf des gerade alurohr und festzieh. hält bombenfest. dann waren noch so 2 bleche dabei umd den zu befestigen. mit denen haben wir den filter praktisch festgehoben. des ist aber net gut wenn der imemr rausfällt du ahst ja dann keine filterung mehr der angesaugten luft....wenn du des hier ent so ganz kapiert hast kann dir vllt jemadn mit bildern asuhelfen. ich habe leider keine.
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 11:16
von Cypher2Kill
stibo hat geschrieben:nimm ne vernünftige schelle die kannst du dann auch richtig festdrehen!!!
blöde Frage wo gibts so schellen? im baumarkt?
werd mir heute nachmittag mal dieses rohrpaket kaufen is glaubich die beste lösung
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 11:25
von Scheppi
Hatte das Problem auch....hab mir dann aus dem baumarkt ne Schlachschelle geholt (Sanitärabteilung) und dann den ganzen Ansaugschlauch mit 2 Kabelstrapsen an den Halterungen für den originalen Luffikasten fixiert...hat super gehalten
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 12:05
von Cypher2Kill
Scheppi hat geschrieben:Hatte das Problem auch....hab mir dann aus dem baumarkt ne Schlachschelle geholt (Sanitärabteilung) und dann den ganzen Ansaugschlauch mit 2 Kabelstrapsen an den Halterungen für den originalen Luffikasten fixiert...hat super gehalten
Hmmm... is bestimmt biliger als so n Montagekit *lol*
und bringt bestimmt auch was.
Will ja nur das der endlich mal hält und wenn der genug gepresst wird dürfte der Filter ja halten... ich probiers am besten erstmal mit ner Schelle aus und wenn das nix nützt dann kauf ich mir das Montagekit
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 13:39
von Scheppi
Versuch das mal...der TÜV hat da übrigens auch nichts zu gesagt
