wie elektr fensterheber und hecklappe betätigen!!
Verfasst: Fr 25. Aug 2006, 14:19
von stibo
hi
will meine elektr fensterheber per FB schliessen wie muss ich das ansteuern
da es an der alarmanlage alles minus gesteuert ist!!!
das gleiche will ich mit dem heckklappenöffner auch machen!!!
Brauche ich dafür unbedingt ein relais???
und wenn dann was für eines und woher???
Re: wie elektr fensterheber und hecklappe betätigen!!
Verfasst: Sa 26. Aug 2006, 15:07
von Christian8800
du baust ein relais ein, minuskontakt (von der Alarmanlage)an die Spule und 12v plus uber eine sicherung an den anderen anschluss der Spule
So an dem relais hast du jetzt ein Öffner und ein Schlieser Kontakt auf den Schlieserkontakt gibst du 12V drauf
So jetzt must du nurnoch die Fensterheber mit zwei Dioden gegeneineander verriegeln ( weil: ohne Dioden gehen immer beide Fenster hoch und runter ) und in der mitte von den zwei Doiden den Schliesserkontakt draufgeben und dann sollte das funktionieren so wie bei mir.
kleines bild als hilfe:
http://rapidshare.de/files/30824961/zv2.bmp.html
Verfasst: Sa 26. Aug 2006, 15:17
von Picmasta
stibo hat geschrieben:hi
althaaaa, guck mal 5 Topic weiter unten, von der Suche mal ganz zu schweigen ]http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=60305[/URL]
Gruß Pic
Verfasst: Sa 26. Aug 2006, 15:23
von Christian8800
Picmasta hat geschrieben:althaaaa, guck mal 5 Topic weiter unten, von der Suche mal ganz zu schweigen ]http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=60305[/URL]
Gruß Pic
so ne ähliche anleitung hab ich auch schonmal abgetippt, fällt mir da so ein:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=57030
Was macht man nicht alles wenn einem langweilig ist, eigendlich sollte ich für mein Meisterbrief lernen . . . nur überhaubt keine lust
