wie lüftungsgitter ausbauen ?
infamous
wie geht das genau ? wollte meine lüftungsgitter lackieren wollte vorsichtshalber nach fragen wie man die ausbaut..
zieht man die einfach raus oder wie is das ?
ich meine die lüftungsgitter wo 2 in der mitte sind und einer links und rechts mit dem regler wo die luft rauskommt.
Re: wie lüftungsgitter ausbauen ?
Geht ganz einfach! Nicht wie beim B Corsa wo du noch drann ziehen musstest wie ein gestörter... Einfach links und rechts drunterhebeln. Habs bei mir mit nem Taschenmesser gemacht (hatte grad nichts anderes zur Hand
) Du findest aber glaube ich auch auf der Seite vom Freak0815 ne genauere Beschreibung! http://www.freak0815.de
MFG night
MFG night
BuLLeT-de
infamous
[LEFT]aso danke
war da schon auf der page
aber
habs nich gesehn weils unter display ausbauen steht
wisst ihr auch wie man den regler abbaut ?
[/LEFT]
aber
[/LEFT]
Moin
welchen Regler?
Wenn du Heizungsregler meinst, dann steht das auch auf der Hp von Freak.
Gruß Tobi
welchen Regler?
Gruß Tobi
autobau
hat jemand von euch die Lüftungsdüsen zerlegt zum lackieren??
jo, hatte ich
enjoy
Wie zerlegt man dieses Lüftungsgitter, also damit man das teil ausbauen kann, womit man die "luftrichtung" steuert? krieg das einfach nicht auseinander
Links und Rechts sind kleine Nasen. Am besten du versuchst mal vorsichtig mit einem dünnen flachen Werkzeug die Teile voneinander zu trennen.
Ich würde an der runden Stelle versuchen zwischen den Spalt zu gehen und dann hebeln.
