hab heut versucht meinem Töchterchen in ihrem B Corsa ein 60/40 Fahrwerk von Supersport einzubauen. Reifen/Felgen sind 7x15 mit 195/50, Et müsste 35 sein.
Hinten gings mit ein wenig Plastik wegschleifen ganz gut. Aber vorne geht garnix... Nach dem Ablassen versank die Lauffläche im Radhaus. Beim Einlenken drückte es es gleich die Plastikradläufe raus. Habs dann mit wegschneiden des Plastikradlaufs bis zur Rundung versucht und zusätzlich noch das Blech gezogen, hat aber nicht viel gebracht
Bin nun etwas ratlos.... anderen Blechradlauf anstelle des Plastikteils einschweissen? Nur welche passen von der Rundung her? Habt ihr noch Tips???
Gruss
Totti
