Seite 1 von 6
Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 14:42
von Greendevil
Ich habe mir den z20let mit einem F28 Getriebe (Getriebe ist schon auf Front umgebaut) gekauft und will den in meinem Corsa B einbauen.
1.Nun die Frage, welchen umbausatz würdet ihr nehmen?
2.Ist der komplette Umbausatz für den z20let in Corsa B bei M-tech den sie
anbieten auch für ein F28 Getriebe bestimmt?!
3.Und wie siehts aus mit den Antriebswellen?!
Oder würdet ihr was anderes Vorschlagen, ich suche halt einen umbausatz wo so gut wie alles drin ist, wie bei M-tech halt.
Vielen Dank Greendevil
PS: Bitte erzählt mir nicht wie teuer das wird oder vom aufwand oder oder oder.
Also einfach nur auf meine fragen antworten wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Danke!!!
Re: Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 18:34
von Compact850V
da ich sowas selber fahre schreib ich mal was dazu.
m tech und hipo haben halter für f28 im programm. alle halter für c20let mit f28 passen aber siehe unten.
bei hipo sitzt motor tiefer wenn man die haube bearbeitet, ne strebe rausschneiden dann passt er mit dem luftführungsrohr was über den ventildeckel geht.
bei mtech passt das nicht weil motorhalter wie c20let sind. luftansaugung dann wie c20let machen.
bei hipo ist das problem dann aber das die antriebswellen zu tief sitzen, gelenke halten nicht wenn das auto auch sehr tief ist.
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 20:12
von Greendevil
Und was hältst du von dem kompletten Umbausatz von M-tech?
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 20:13
von Compact850V
den würd ich nehmen. besser als hipo.
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 20:18
von Greendevil
gut, ich war mir nur halt nich sicher, wegen dem Getriebehalter, ob der passt.
Und die Antriebswellen von M-tech, die auch in dem Packet sind?! Ich hab gehört, die reißen schnell, ist da was dran?
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 20:27
von Tigra2.0 16V
Also ich fahre nen Umbausatz von M-Tech am C20XE und hab keine Probleme.
Auf den Antriebswellen ist inzwischen lebenslange Garantie.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 20:59
von Compact850V
ja die wellen gehen, auch wenn immer wieder welche sagen die sind kacke, brechen usw.
mal davon abgesehen würd ich rechts eh ne geteilte welle fahren statt der langen welle
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 00:28
von little-blue
Nur dass Du uns immer noch nicht verraten hast, wie man die rechte auf geteilte Welle umbaut!
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 01:50
von MafiaTjG
little-blue hat geschrieben:Nur dass Du uns immer noch nicht verraten hast, wie man die rechte auf geteilte Welle umbaut!
Was soll daran so schwer sein ?
1.Jemanden suchen der dir eine anfertigt (SP, Klasen usw)
2. alte Welle ausbauen
3 neue Welle mit halter montieren
4. Spaß haben
geteilte wellen wurden verbaut beim Vectra , calibra ,astra G Zafira A, und viele weitere die zwishcenwelle ist bei 2 liter motoren (benzin ) immer gleich evtl andere halter aber sie passen ja an 2 liter block
Verfasst: So 10. Sep 2006, 11:32
von little-blue
Es geht, nach meinem letzten Kenntisstand, auch mit original Opelteilen (Kadett - Calibra Kombination), nur rückt leider niemand mit der Sprache raus, wie es nun genau funktioniert ohne Unmengen von Geld dafür raus zu schmeißen. Aber kommt Zeit kommt Information.
little-blue
