Seite 1 von 3
Innenraum Beleuchtung
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 17:25
von eXTasY
Hi LeutZ!
Ich weiß, dass es hier überall verstreut steht, aber es wäre doch von Vorteil, wenn wir einen Thread haben, indem alles steht bezüglich der Beleuchtung im Innenraum!
Ich will zB meine Innenraum Beleuchtung grün machen und weiß nich wirklich was ich alles dazu brauche!
Was für Daten die Widerstände haben sollen/müssen und was für LEDs etc!
Also was ich für Beleuchtung ändern will! (Auto: Corsa C 1.0)
- Tacho (schwarze Tachoscheiben)
- Lichtschalter (Abblendlich/Fernlicht das komplett)
- TID
- Heizung/Lüftung (Mittelkonsole)
- elektrische Fensterheber vorne
- evtl Zigarettenanzünder
- Innenraumbeleuchtung (was für ne Sofitte? Größe?)
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand das hier zusammengetragen posten kann!
(Bitte nich wieder closen, weil ja überall bissle was steht!
Bis man das ALLES findet dauerts ja Stunden!
MfG
eX
Re: Innenraum Beleuchtung
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 18:00
von DJ Raptor
ohne dir was zu wollen, aber du kannst glaub ich davon ausgehen das hier schnell geschlossen wird. hättest du wirklich gesucht, wärst du sehr schnell fündig geworden. auf der hauptseite gibt es nen kompletten workshop in dem alles haarklein drin steht:
http://corsa-tigra.de/workshop/workshop_led-umbau.pdf
Ist zwar Corsa B / Tigra aber das Prinzip ist das gleiche. Einzige was da nich drin ist, ist Zigarettenanzünder und Innenleuchte, aber wenn du dir das nach dieser Anleitung nicht selber zusammen reimen kannst, solltest du das mit der Bastelei lieber sein lassen ...
Verfasst: Mi 6. Sep 2006, 18:11
von eXTasY
Danke!
Hat mir zumindest mit den Widerständen weitergeholfen!
Bei einem User seiner HP war ich letztens und da war näheres zu Tacho, Fensterheber, etc gestanden, nur ich weiß nimmer wer das war!
Hoffe ich finde es!
Aber kann geclosed werden (wenns sein muss
MfG
eX
Verfasst: Mo 11. Sep 2006, 02:11
von clac
hm es kommt doch gar keine sofitte in die innenraumbeleuchtung oder ?
ich habe 2x jeweils 9led drin und zwar als w5w sockel. ( also 9 auf einem sockel )
zigarettenanzuender ist das einfachste ueberhaupt, brauchst nur die original lampe rausnehmen und gegen eine led mit t-5 sockel austauschen.
Verfasst: Mo 11. Sep 2006, 15:41
von eXTasY
Welchen Sockel habn eigentlich die Brinen im Tacho, TID, etc?
Weil ich mir PnP-LEDs bestellen wollt und da muss ich angeben, welchen Sockel ich brauch! ^^
MfG
eX
Verfasst: Mo 11. Sep 2006, 16:56
von Black-Bird
W5W denk ich doch mal !
Verfasst: Mo 11. Sep 2006, 18:27
von clac
nein kein w5w
sondern B8.5D, OSRAM-TYPE
Verfasst: Mo 11. Sep 2006, 23:47
von The Alchemist
PnP taugt in der regel für Tacho etc nix, wird ungleichmässig...
wenn dus gescheit haben willst, wirds ne menge Arbeit.
Widerstände berechnest du mit:
Spannung : Strom = Widerstand
Wobei du bei Grünen LEDs mehrere in reihe schalten solltest, sonst bekommste schwierigkeiten mit der maximalen Leistung von den widerständen, grün hab ich noch net einzeln verbaut, aber bei gelben, die mit der gleichen spannung arbeiten verbrennst du dir die finger wenn du einen widerstand pro LED nimmst.
wenn du es ordentlich machst, könnte es so aussehen wie auf den beispielbildern hier:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=56455&highlight=arbeiten
nebenbei, mit ner Sofitte als innenleuchte bekommste den innenraum nie ordentlich ausgeleuchtet, ne ordentliche lösung hat mehr wie 9 LEDs
mfg. Flo
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 00:11
von eXTasY
Danke!
Das is ma ne aufschlußreiche Antwort!
Ma noch ne Frage!
Wieviel mcd sollte eigentlich ne LED dann so haben?
Und woher bekomm ich welche?
Ich such scho seit 2Stunden nach welchen mit 2000mcd bei Conrad und find nix!
MfG
eX
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 00:19
von The Alchemist
vergiss Conrad, viel zu teuer...
du willst grün, oder?
3500 aufwärts
wichtig ist der Abstrahlwinkel, die meisten billigen ultrahellen haben zwar 10000mcd, dafür aber nur 25° Abstrahlwinkel, zum gleichmässigen ausleuchten ungeeignet.
Für Tachos, schalter, heizungsregler etc nehm am besten "Diffuse LEDs" die sind bissi milchig und strahlen dadurch in alle richtungen ab, fast wie ne glühbirne. die haben zwar im vergleich zu normalen LEDs verschwindend wenig mcd, dafür verteilen die das Licht aber besser und das Ergebnis wird besser.
mfg. Flo
