Heckdeckel entfernen / 3.Bremsleuchte verkabeln
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hi Leute,
es ist mir schon fast peinlich, aber ich habe nix im schlauen buch gefunden auch auch nix in der Suche unter "heckdeckel" oder "heck* cleanen" :(
Ich habe mir eine orginale dritte bremsleuchte besorgt und will diese einbauen. Dafüer muss ich wohl den heckdeckel abmachen und löcher bohren.
Aber wie geht der Deckel ab? Unten an der Kante sehe ich ein paar schrauben....wo sind denn noch schrauben? und muss der Wischermotor ab, oder reicht es den Wischerarm abzumachen?
Und hat noch jemand tipps zur nachrüstung der Bremsleuchte? Liegt das Kabel bzw der stecker schon irgendwo (BJ98)
Gruß Pic
ruffy05
Re: Heckdeckel entfernen / 3.Bremsleuchte verkabeln
Beitrag von ruffy05 »
es sind einmal wenn du den deckel hochklappst (also den kofferrauma aufmachst, unten drunter 4 stück! dann sind aussen so kleine abdeckklappen (2stk) da sind auch schrauben drunter! und dann nur noch (falls vorhanden) den heckwischer demontieren! und dann einfach nur den deckel abziehen!
track1
Beitrag von track1 »
Da stell ich mir doch grad mal die Frage wie man da den Strom vom Bremslicht reinkriegt....
@Picmaster: Hast du die Teilenummer von der Leuchte?
Picmasta
track1 hat geschrieben:Da stell ich mir doch grad mal die Frage wie man da den Strom vom Bremslicht reinkriegt....
Auch ne gute Frage, wo lege ich das Kabel lang, wenn noch keins da ist. wie läuft das Kabel von den Rückleuchten dann zur 3. Bremsleuchte?
Teilenummer auf der Leuchte ist 90 534 417
Gruß Pic
Iceman
Beitrag von Iceman »
Du musst mit dem Kabel durch die kleine Verbindung zwischen Dach und Heckklappe, etwas Fummelarbeit, geht aber..
Also von der Heckleuchte seitlich ca. bis zum Gurt, dann hoch zur Dachmitte über dem Himmel usw.
Tigra_Denis
Beitrag von Tigra_Denis »
Hmm allso den deckel bekommst sicher ab :) Wischermotor muss nicht raus die klappe von den musst du gar nicht betrachten ...
wie du kabel verlegst ist deine entscheidung gibt paar möglichkeiten ....wenn du dieses verlegt hast musst du an den orginalen kabeln von den rückleuchten dein verlegtes kabel anbringen (so habe ich es zumindest gemacht) Angeklemmt habe ich sie 1x am roten und 1x grünen
meine erklärung ist bescheiden ich weiss *gg
Tigra_Denis
@ice man dort wo die kabel von der heckscheibenheizung verlaufen meinst du oder ??? habe es nicht dadurch gezogen habe es durch die schwarzen verkleidungen gezogen dann bin ich gleich mit den kabel unter den gummi gegangen na gut man sieht halt ein halben zentimeter kabel ..... dann bin ich unter die weisse innenverkleidung bis zu den rückleuchten gegangen .. aber wie gesagt das bleibt ja jeden selbst überlassen
Picmasta
Soo, den Deckel hatte ich eben schonmal ab, geht aj ganz easy, aber leider kein Stecker da :( Naja, dann werde ich die Kabel die Tage mal selber legen ;)
Ich denke das bekomme ich hin *grins*
Danke für die Hilfe Jungs ;)
Gruß Pic
Tigra_Denis
[quote="Picmasta"]Soo, den Deckel hatte ich eben schonmal ab, geht aj ganz easy, aber leider kein Stecker da :( Naja, dann werde ich die Kabel die Tage mal selber legen ]
isz nicht böse gemeint aber was für ein stecker hast du erwartet >????
für die dritte bremsleuchte ???
Picmasta
wenn es stimmt, das es die als sonderausstattung gab, dann hätte doch nen stecker da sein können. in meinem Corsa hatte ich auch Stecker für Sitzeheizung verkabelt, und genug haben Kabel für eASp oder sowas liegen ;)
Aber was solls, lege ich halt selber Kabel ;)
Gruß Pic
