Vauxhall - Frontgrill
				Xeng88
			So, ich hab jetz wirklich lange eure "Suche" durchforstet, aber keine Antwort gefunden:
Braucht man für einen Vauxhall Frontgrill ein Teilegutachten oder ABE oder ähnliches, habe einen, aber keine Papiere dazu. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass man da Ärger bekommt, aber man weiß ja nie......
Wird in einen vor-facelift B Corsa eingebaut, da muss also geschnitten werden, aber deswegen bekomm ich ja nicht mehr Ärger oder??
Danke und ich bräucht eine schnelle Antwort, ja oder nein genügt =)
Grüße, Xenia
Grüße, Xenia
Re: Vauxhall - Frontgrill
kein prob
				Xeng88
okay, dacht ich mir schon fast, weil sich ja nichts an der fahrtauglichkeit ändert..... also keine papiere = keine probleme
danke !!
wo könnte man denn papiere herbekommen, falls es doch ärger gibt ?
gruß
						danke !!
gruß
				menneman
Auch der Vauxhall Grill ist mit in der ABE des Fahrzeuges mit drin. hatte mich da auch mal bei opel erkundingt. Papiere brauchste dafür nicht!!!!! da orig. GM Teil.
Also einbauen und Spaß damit haben!!gg
				Don B.
wenn wir schon beim thema sind, wie ist das bei nem alten corsa mit dem einbau? einfach nur die 2 leisten durchtrennen? und womit und woran befestige ich den grill?
				Picmasta
aaaalso streng genommen steht der Vauxhallgrill ja nur in den Faceliftfahrzeugen drin, weil es ihn erst ab dem Facelift gab. Wenn man ihn jetzt also in eine Vor-Faceliftschürze bzw -auto macht, steht er nicht in der ABE des Fahrzeuges und ihr dürft ihn nicht fahren oder müsst ihn eintragen lassen
Aber ich denke das wird keiner so eng sehen, viel mehr wert müsst ihr drauf legen, dass es keine scharfen kannten gibt. Und ihr wisst garnicht, was sich TÜV Prüfer alles unter scharfen kanten vorstellen, ganz egal ob scharf oder nicht, solange beine rundung an der Kante ist, ist es scharfkantig
also lieber da etwas genauer arbeiten und evtl mit feile schöne rundungen an die kanten machen...ich glaube es war ein 2mm radius, den die teile haben müssen
Gruß Pic
Gruß Pic
				Shaft
Das gewissen des Forums hat sich mal den Vauxhall-Grill an die Vorfacelift-Front gebastelt. Er kann dir bestimmt ein paar Tipps geben.
ich hab auch vauxhall grill im vorfacelift stell dir das nicht so wenig vor da musst ne menge wegschneiden...
ist nicht nur links und rechts am Orgi grill die "strebe" wegsägen drann schrauben du musst dann unten noch was wegschneiden so ca 2 cm über die ganze länge dann musst du nen stück von den halterungen der stoßstange wegschneiden ... (
die in der mitte) also ist schon einiges was du wegschneiden musst.. also nit so einfach vorstellen
mfg Crush
mfg Crush
				alleinherrscher
Guck mal hier, da sind n paar Bilder dazu...Don B. hat geschrieben:wenn wir schon beim thema sind, wie ist das bei nem alten corsa mit dem einbau? einfach nur die 2 leisten durchtrennen? und womit und woran befestige ich den grill?
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... orfacelift
Shaft hat geschrieben:Das gewissen des Forums hat sich mal den Vauxhall-Grill an die Vorfacelift-Front gebastelt. Er kann dir bestimmt ein paar Tipps geben.
der hatte damals nur die strebe drü]
bitte schön:
an den makierten stellen musste den grill verschrauben...
MFG andy
[/quote]
