Original Front cleanen
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 16:33
von Crashy1984
Halo ich möchte zum winter hin meine originale Facelift front cleanen. Habe mir das so gedacht das ich den großen Schlitz unter dem Kennzeihen und die Nuten die auf höhe Kennzeichen verlaufen, schließen will.
Außerdem würde ich dann gerne Nebelscheinwerfer mit einarbeiten.
Hat irgendwer erfahrungen damit und kann mit bei folgenden Fragen helfen:
1. Wie verschließe ich den großen Schlitz unter dem Kennzeihen am besten?
2. wie tief darf ich das Kennzeihen vorne montieren?
3. welche Nebelscheinwerfer eignen sich am besten? Montage sollte an dem Metallträger hinter der front unten erfolgen.
4. Wie tief dürfen die Nebelscheinwerfer überhaupt sein?
Vielen dank schon mal im vorraus
Hier ein gefaktes Bild wie es bei mir sein sollte. leide rnoch ohne NSW
Re: Original Front cleanen
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 16:40
von RydeOrDie
1.Am besten mit Kunstoff schweißen oder mit sonem Kleber machen der schleiffähig is.
2.Ich glaube mindestens 300 oder 200mm vom Boden
3.kommt drauf an was du willst.Alles is machbar.Ich hab welche vom Tigra
4.Je Tiefer desto besser....müssen nur Unter den Scheinwerfern sein und eben nach vorne leuchten..Maße gibts keine nur irgendwas von 400mm nach innen, dann müssen die mit Standlicht leuchten oder sowas...
Google mal auf tüv seiten
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 16:57
von Crashy1984
wie genau soll das mit dem kunststoff schweißen denn gehen bzw was für ein material soll man dazu dann nehmen?
hatte selber an so was wie mit gfk matten und harz gedacht....
hat evtl wer bilder davon wo ein paar nsw in eine front gearbeitet wurden? müssen aber nict nur die originalen sein...
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 20:46
von MH
Hab nen Kumpel der macht sowas professionell. Kannst ja mal in ein paar Wochen auf der Seite schaun
http://www.body-worxx.de/
dann dürfte sie fertig sein!
Fron Cleanen
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 21:57
von stage-1
würde es nicht mit gfk machen das reißt wieder oder fällt ein aber so ne front gibt es doch schon fertig zu kaufen dann mach dir doch nicht die ganze Arbeit
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 23:19
von saeland
[quote="stage-1"]wü]
haben wahrscheinlich zu viele
zu 2. frage: 20 cm vom boden
mfg Daniel
Verfasst: So 10. Sep 2006, 14:50
von CorsaC20NE
Ich würde es auch nicht machen, es gibt doch schöne stossis....
nimm doch ne Looney Toons, die is clean! (ja ich weiss das se nicht gut passen und Lonney grad Ärger hat) Trotzdem find ich die Stossi von dene geil
Verfasst: So 10. Sep 2006, 15:21
von Waldbrand
Ne Cleane Facelift hat doch auch was, gabs oder gibts so bei Chamaleondesign.de zu kaufen...
Verfasst: So 10. Sep 2006, 15:55
von RydeOrDie
aber cleane Stoßstangen sehn auch nur dann gut aus wenn z.B keine Scheinwerfer blenden oder die Radläufe in blech sind....wenn dann alles clean.
Verfasst: So 10. Sep 2006, 16:15
von DaPinky
Waldbrand hat geschrieben:Ne Cleane Facelift hat doch auch was, gabs oder gibts so bei Chamaleondesign.de zu kaufen...
die seite gibts net
per google find ich auch nix
