Motorelektroikleuchte???
Femina-Pink
kann mir einer sagen was es heißt,wenn die Motorelektronikleuchte ab und zu aufblinkt? Jemand sagte mir dass ich damit zu Opel muss. Ich habe den Verdacht,das mein Corsa nur noch auf 3 Zylinder fährt,kann das sein? Er stottert ab und zu.
asroc
Re: Motorelektroikleuchte???
Fahr zu Opel und lass den Fehlerspeicher auslesen. Oder du versuchst es selbst auszulesen. Kann aber sein, dass es bei dir schon nicht mehr geht. Anleitung siehe -> workshop auf corsa-tigra.de
ich seh du hast nen 1.2 16V
springt er z.B morgens bzw nach längerem stehen schlecht an so dass er gleich wieder absäuft oder meinst du auf der Autobahn so ab 80-100 km/h nur noch so 30PS hast und er net schneller läuft und an der Ampel ziemlich schlecht anfährt???
dann wird es der Luftmengenmesser sein wie es bei mir der Fall war und die MKL leuchtet da auch dazu.
Femina-Pink
Anspringen tut er.Nur wenn ich bei normaler fahrt bin bei ca 2500 Touren dann fühlt sich das so an als wenn er kurz nichts mehr zu trinken bekommt.
Femina-Pink
Den Fehlerspeicher selbst auszulesen hört sich ein wenig zu kompliziert an(für´n Mädchen). Denn muss ich wohl Geld bei Opel lassen.
- Corsa B 16V
Den Fehlerspeicher auslesen sollte eigentlich nichts kosten, schliesslich ist das eine kundenfreundliche Dienstleistung. Braucht auch nur ganze zwei Minuten. Habe für sowas noch nie etwas zahlen müssen...
Pümpel
Denkste kostenlos
nur wenn Sie einen guten tag haben
sonst kostet 20 Euros!!
Gruß Greedo
Gruß Greedo
Femina-Pink
Also,
gestern und heute hat sie noch nicht geleuchtet.Hab bei Opel angerufen,die meinten dann das ich erst kommen soll wenn sie wieder leuchtet. Hab ich mir auch schon gedacht,weil der Fehler sich ja nach ein paar mal Motor anmachen löscht.Kann ja auch sein das es nichts schlimmes war und der Fehler nicht mehr aufkommt.(Ich versteh aber nicht was dieser Fehlerspeicher dann für einen Sinn macht,wenn er der Fehler wieder löscht).
Mein Onkel arbeitet bei Opel,kann ja sein das ich es denn umsonst bekomme wenn das kein großer Aufwand ist.
-Der mit dem Corsa tanzt-
hallo du,
also wenn du jemanden hast der in einer werkstatt arbeitet, dann sollte es dich nichts kosten, aber sonst biste 20 € los, also so war es bei mir gewesen, der aufwand ist nicht groß!
sie schließen so nen computer an, der stecker befindet sich in deinem sicherungskasten, danach bekommen sie einen fehlercode, ahand des fehlercodes kann dir gesagt werden, welches problem dein auto hat...
mfg andy
mfg andy
also ich habe bestimmt schon 3-4 mal den fehlerspeicher auslesen lassen und nichts dafür bezahlt. eigentlich kostet das nichts.
