warum blinkt rechter blinker schneller als linker blinker?
infamous
[LEFT]hi habe mir neue led seitenblinker angebaut... seitdem blinkt der rechte blinker schneller als der linke..
der linke blinkt normal..
wenn ich warnblinker anmache blinken beide blinker im normalen takt..
was könnte das sein ?
[/LEFT]
[/LEFT]
XFA
Re: warum blinkt rechter blinker schneller als linker blinker?
Wie hast du die seitenblinker denn angeschlossen?
- CorsaC-Freak.0815
blinken denn beide Seitenblinker mit?
vermute mal, dass der rechte Blinker ein Problem mit dem Gesamtwiderstand hat, tausch doch mal links und rechts, wenns dann umgekehrt läuft, stimmt mit dem Seitenblinker der momentan rechts ist was nicht.
Warnblinker wird nicht überwacht, der blinkt immer im normalen Takt!
midue
ich weiß nur das ich bei meinen led-sb keine probleme mit dem blinker hatte, d.h. selbst wenn kein SB montiert war kam keine fehler"meldung". scheinbar wird der sb nicht überwacht
aber stimmt schon was freak gesagt hat, einfach mal rechts-links tauschen
infamous
och nööööö
beide blinker funktionieren nur das rechte blinkt zu schnell
- CorsaC-Freak.0815
und die normalen Blinker vorne und hinten blinken auch mit?
nicht das da zufällig gleichzeitig mit dem Umbau was aufgetreten ist!?
ansonsten schau mal in den parallelthread:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=61435
infamous
[LEFT]die sb blinken
und die in den scheinwerfern auch..
die hinten hab ich gar nicht nachgeguckt..
[/LEFT]
[/LEFT]
- CorsaC-Freak.0815
.....dann sollteste das doch wohl auch mal tun.....
Patrick 606
Hi Leute
Ich hab ein Problem meine Blinker Blinken zu schnell
Es sind alle Birnen heil , was kann die Ursache heben?
Die blinken nur zu schnell wen ich links oder recht blinke
Bei Warnblinklicht Blinken sie normal schnell
- der Tuningfuzzy
Blinkerrelais defekt?
