Seite 1 von 4
HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 03:52
von Tigraboy83
Hallo wenn ich in meinem Tigra einen 2L 16 V einbaue muss ich dann auch die HA auf Scheibenbremsen umbauen damit ich übern TÜV komme ???
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 07:33
von Gelöschter Benutzer 131
nein musst du nicht
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 08:54
von Zion
Und ich würds auch nicht, wenn du nicht mindestens die Turbo-Bremse vorne fahren willst.
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 13:29
von TwoBeers
Unter 180PS brauchst du nur die Trommeln, und mit Scheibe hinten brauchst du Druckminderer
weil sonst überbremst die noch mehr ...
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 16:13
von Tigraboy83
Also heisst das ich bekomme den 2L 16 V eingetragen mit den Bremsen die jetzt an meinem Tigra sind ?
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 16:22
von Red_Devil
Ich weiß nicht was du jetzt vorne hast, aber 256x24 sollten es schon sein!
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 17:18
von Tigraboy83
Ja immer noch die standart von 1.4l 16V tigra
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 17:34
von Red_Devil
dann solltest vorne auf die Große umrüsten (256x24).
Dazu brauchst du eigentlich nur die großen Scheiben, Beläge und Sättel...
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 18:04
von Blauertigra
Tigraboy83 hat geschrieben:Ja immer noch die standart von 1.4l 16V tigra
Hinten kannst du di Trommeln lassen aber vorne musst du auf die 16v Bremse vom Kadett e wechseln !!1
Re: HA Umbau
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 20:52
von Tigraboy83
alles klar danke
