Raid hp AE's aber welcher elLW Motor?
GreenScorpion
Beitrag von GreenScorpion »
hi habe nun Raid hp AEs daheim und in corsa B bj 08/99 eingebaut sind echt klasse allerdings passen die leuchtweitenregulierungs stellmotoren von meinen orginalen scheinwerfer nicht auf die neuen AEs ! was kann ich da machen gibt es da unterschiedliche? wenn ja kann ich ja am schrottplatz schaun oder. kann ich die ohne weitres mit alten austauschen? mei AE haben son weißes rad hinten am motor bzw da kommt der motor drauf. die alten
danke
wie ist das mit den h7 lampen es gibt ja die gt 150 lampen welche echt klasse sind nur pro scheinwerfer brauch ich nun 2 lohnt es sich 4 zu kaufen oder sol ich die gt nur ins fernlicht reinhaun? oder ablendlicht?
was meint ihr?wo kauf ich die am best4en oder gibt es billigere gute? mit weißem licht?kei blaues^^
XFA
Re: Raid hp AE's aber welcher elLW Motor?
Beitrag von XFA »
Also die müssten auf jeden fall passen!
Beschreib mal genauer was, wie nicht passt.
Ich würde auf jeden fall nur die selben lampen reinmachen, ich hab im moment im abblendlicht osram blue vision und im fernlicht die noch die teile die dabei wahren und der unterschied nervt schon ganz schön.
GreenScorpion
also meine alten scheinwerfer hatten einen kleinen motor dran der mit so einem kugelstiftgelenk fest am gehäuse saß. einfach links rausdrehen und abziehen. meine neuen AE haben eine gewindestande rausgehend an der am ende eine weiße zahnradscheibe hängt ca 3cm durchmesser .... hab ich noch nie gesehn :(
Viper09
Beitrag von Viper09 »
Die Gewindestange mit Rad am Ende gehört zur manuellen LwR. Die musst du vor dem Einbau des elektrischen Motors noch ausbauen.
Ist da nicht auf der Scheinwerferseite so eine Art "riesen-Plastikmutter" ? :D Also da ist ein schwarzes Bauteil, das von oben wie ein "Stern" aussieht (?). Du musst das Teil (braucht ein wenig Kraft :) ) ich glaube gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann kannst du das Teil+Gewindestange vom Scheinwerfer abziehen.
Erst jetzt siehst du die silberne Pfanne wo du den Kugelkopf des Stellmotors von unten reinschieben musst.
GreenScorpion
achsooo das heisst ich bau die gewindestange aus und kann dann mein elektr. motor von den orginalen leuchten draufstecken so wie gehabt, richtig?
Viper09
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichtiiiiig :D
XFA
Beitrag von XFA »
Ja genau so!
Dieses manuelle teil ausbauen, so wie du auch die motoren ausgebaut hast aber pass auf, nicht dran reissen!!!! die stange ist bei den AE nicht eingerastet wie bei den originalen, musst die stange nach der seite rausschieben!
GreenScorpion
BESTEN DANK jungs!
