Einbau Unterbodenbeleuchtung
Verfasst: Sa 23. Sep 2006, 08:29
von Kratzer
HI, habe mir mal Ne UBB zugelget, nur weiß ich n icht wie ich die unten anbringen soll.... WEIL: kein Kunststoff wie bei C-Corsa untendrunter..
soll ich da ins Metall bohren und mit Antirostschutzmittel die löcher bestreichen oder habt ihr ne bessere Idee?
Re: Einbau Unterbodenbeleuchtung
Verfasst: Sa 23. Sep 2006, 09:02
von DaPinky
setz die UBB wieder ins ebay rein und lass die kirmesbeleuchtung sein :) gibt nur unnötig ärger
Verfasst: Sa 23. Sep 2006, 11:01
von corsaminator
Also, ich hab noch keine druntergemacht und noch nie gesehen wie eine drunter gemacht worden ist. aber ich würde WENN nicht irgendwo löcher boren, sondern sie entweder an verschiedenen punkten versuchen mit kabelbinder fest zu machen oder die mit karosseriekleber festkleben (nen tag fixieren, müsst eigentlich klappen)
Ich würde aber keinesfalls als noob irgendwo einfach löcher boren ;-)
Ich würde sie eher wieder verkaufen, da man damit wirklich eh mehr stress bekommt als sie einem glücklich macht.
Verfasst: Mo 25. Sep 2006, 16:02
von Sebbi1985
also ich hab meine mit ein paar Steckerchen nur für Showzwecke drunter gebaut,....erstens,....man sieht wo man bohren kann und wo nicht,...zweitens, ich hoffe du bist dir über die rechtliche Lage im klaren?! Drittens,...wenn du vorne und hinten ne Schürze fährst, sollte es kein Problem geben da die beigelieferten Halterungen ein zu kleben! Hab das hinten auch gemacht! Aber seit ich vorne die GSI-Front fahr,...find ich nicht wirklich nen guten Punkt zum festmachen! An den Seiten reicht es auch wenn du nur eine Schraube pro Halterung (solltest am besten nur zwei pro seite nehmen) rein machst! Dann schmierst einfach noch ordentlich Sikaflex drauf und drunter, und dann hälts! Mit den Kabeln, nimmst am besten die Führungen von den Bremsleitungen! Aber bloß nicht mit Kabelbindern dran fest zurren! Wollen ja nicht das nicht mehr bremsen kannst!? Kannst Klettverschluss oder was ähnliches dafür nehmen! Klappt hervorragend! Den kleinen Spannungsteiler kannst eigentlich überall da hinbauen wo er nicht unbeding bei Regen völlig versenkt wird! Achso,.....Rostschutz nicht vergessen!!!
Bei Fragen: PN
MfG Sebi
ubb
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 22:13
von Kratzer
so hab sie jetzt drann....sieht eig.. ganz gut aus.... großer aufwand aber lohnt sich ;)
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 20:04
von Basti667
Wie siehtsn mitm Rechtlichen aus? Will das nochmal genau wissen, weil ich habe da mal was von Schlupflöchern gehört.
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 20:54
von corsaminator
gibt keine schlupflöscher! auch wenn da jemand sagt als einstigsbeleuchtung o.ä.
gibt nur eine ausstiegsbeleuchtung von foliatec mit füv, die dann aber einer genauen schaltung verfügt. die einzutragen ist.
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 22:36
von Kratzer
also geht wohl die runde das man das als einstiegshilfe eingetragen bekommt......
weiß es aber net...
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 22:39
von killer2121
Kratzer hat geschrieben:also geht wohl die runde das man das als einstiegshilfe eingetragen bekommt......
weiß es aber net...
soviel ich weiß galt das nur für die seiten also nicht für vorne und hinten ^^ und nochwas , das geht nicht mehr :o
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 22:55
von VeNoM
Das gilt nur für die Von Foliatec die ein Tüvgutachten dabei haben, dürfen auch nur weiss leuchten und sind ebenfalls nur Seitlich verbaut ! Ausserdem sind es keine Röhren etc. sondern mehr in richtung zwei strahler die zwei große weisse Punkte auf den Boden strahlen mehr nicht, alles andere ist und bleibt absolut ILLEGAL Das man solche UBB´s als einstiegsbeleuchtung fahren darf ist absolut falsch selbst wenn du einen dummen Prüfer finden solltest der es dir so einträgt, bei der nächsten Polizerikontrolle hast du Pech weil es halt einfach verboten ist
