Spachteln aber mit was ?
Verfasst: Sa 23. Sep 2006, 18:22
von (Tigra)
hallo leute bin mal wieder dabei an meinem tigra rum zu schrauben. ich habe zwei gfk- radkastenverbreiterungen drauf gemacht. habe sie geklebt und geschraubt. dann habe ich die löcher zu gespchtelt und lackiert. nur habe ich ein kleines problem und zwar platzt mir genau kriesrund wie meine löcher sind der spachtel gerade wieder heraus. wie bekomme ich das hin. sieht nämlich ziemlich scheisse aus. was für ein spachtel muss ich benutzen ??? oder wie bekomme ich die scheiss löcher zu ??
Re: Spachteln aber mit was ?
Verfasst: Sa 23. Sep 2006, 18:28
von Fummy
Jetz weiß ich wer mir auf die Homepage geschrieben hat, grad vorhin erst gesehen ;)
Werden die Verbreiterungen im Sichtbaren bereich nicht nur verklebt! Oder stand da drin du mußt sie verschrauben??
Was für eine Spachtel hast denn genommen?
Verfasst: So 24. Sep 2006, 09:42
von (Tigra)
ja das war ich :D . da steht das man sie verschraubt und verklebt. habe erst füllspachtel und dann feinspachtel genommen. ganz normalen von der atu.
Verfasst: So 24. Sep 2006, 11:06
von Fummy
Sind das schon die LSP Teile! Ich dachte immer die werden nur geklebt!!! :confused:
Naja...am besten wäre es mit Glasfasermatten, aber damit wirst noch keine übung haben!! ;)
Ich würds mit GFK Spachtel probieren!! Hält auf jeden Fall besser als normal Füllspachtel!!
Verfasst: So 24. Sep 2006, 12:20
von (Tigra)
nee mit glasfasermatten habe ich noch nie was gemacht ist das so schwierig ??? will auf jedenfall die scheiss löcher zu bekommen. sieht wohl bisschen scheisse aus wenn man die schrauben sieht. was willst du denn für deinen tigra haben ??
Verfasst: So 24. Sep 2006, 21:31
von Fummy
Versuchs mit Glasfaserspachtel...so tief sollten die Löcher ja net sein, oder?
Hast mal n Bild?
Hast ne PN! ;)
Verfasst: So 24. Sep 2006, 22:06
von (Tigra)
ja ich mach dir mal ein bild damit du mal ne vorstellung hast !! was meinst du mit pn ????
Verfasst: So 24. Sep 2006, 22:09
von Fummy
Ganz oben rechts steht bei dir Willkommen (Tigra)
und da drunter steht Private Nachrichten!! Da klickst drauf :D
