Hallo ich bin neu hier und habe noch nichts über das Thema gelesen!
Ich habe das Orginal Radio ausgebaut, den alten Rahmen entfernt und Adapter-
Kabel gekauft.
Leider passt das Autoradio nicht ganz rein. Da hinten im Schaft eine Art
"Stange" ist und zu sehr möchte ich ja das Radio nicht reinpressen.
Außerdem musste ich auch den Aschenbecher abschrauben, damit die Kabel
überhaupt Platz haben ?!
Wer kann mir helfen ?
Radio passt nicht in Corsa B Schacht
Re: Radio passt nicht in Corsa B Schacht
bau den Ascher aus 4 Kreuzschlitzschrauben , dann guck mal hinter das Radio und leg das allesan Kabeln bissel breit ...dann radio rein und von unten mit Spiegel oder Verrenken alles fertig legen, am besten gleich das rot/graue Kabel auspinnen wegen TID( Senderanzeige?), Ascher dran und fertig. Wenn das Radio nicht 30mm länger ist wie das OE (SC202 und co) dann passt das auch ...
du musst ebenfalls mal schaun wo die leitung vom tachosignal kommt, das ist bei originalen radios zur geschwindigkeitsabhängigen lautstärkeregelung, legst du durch zufall 12V oder ne Masseverbindung an den Pin hast du nen dicken FC, dein Auto wird ständig ausgehen und auch sonst alles kaka
