hallo,
ich möchte gerne vorne 3 wege boxen verbauen, weil
die alten boxen druch sind . nun meine fragen :
- welchen durchmesser haben die grossen boxen vorne
- können die serienkabel weiter genutzt werden
und wie kommt man an die boxen ran?
mfg.
spielematz
Lautsprecherumbau beim Corsa C
Re: Lautsprecherumbau beim Corsa C
- 3-Wege sind einer zu Viel, und damit viel Arbeit (Türpappe muss angepasst werden, wo soll der 3. LS hin?!)
- Die Mitteltieftöner in den Türen sind 16,5cm im Duchmesser.
-Wenn du das FS über nen Verstärker laufen lässt solltest du nicht die Serienverkabelung nehmen.
-An die LS kommst du ran indem du die Türverkleidung abbaust
achja, und das Ganze gehört zu Carhifi
curry
Ich denke mal du meinst ein Triax System also ein Dreiwegesystem wo alles in einem ist und nicht drei eizelne lautsprecher oder?
Rate ich dir aber von ab. nim wenn es nix kosten darf lieber ein Koaxsystem also 2 LS in einem. klingt besser.
zum einbau. du brauchst adapterringe für die Lautsprecher gibst in jedem hifiladen auch saturn Mediamarkt oder Fachgeschäft. Es passen bei dir vorne 16,5cm LS rein. um diese einzubauen muss die türverkleidung abgebaut bziehungsweise gelöst werden. dafür sind unten an der türverkleidund 3 schrauben. und under der grifschale vom innengriff schrauben. dann kannst die pappe abziehen, kannst wenn nur unten tauschen willst oben eigehängt lassen. dann die lautsprecher abschrauben und neuen mit adapterring wieder festschrauben. zum kabel musst entweder original stecker abschneiden und kabelschuhe drauf questschen. polung beachten sonst spielt der Ls in die falsche richtung und kling nicht gut.
The Rock
naja aber ein combo system mit 2 LS separat haut besser hin und hört sich besser hincurry hat geschrieben:Ich denke mal du meinst ein Triax System also ein Dreiwegesystem wo alles in einem ist und nicht drei eizelne lautsprecher oder?
SonY
Also ich hab auch die alten Kabeln drinne, sind zwar nicht die besten aber reichen
