Schaltproblem nach Motortausch
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 14:07
von perez 3
Hi zusammen also mein Problem ich habe einen 94 Tigra 1,4 jetz habe ich mir ,weil der 1,4 kaputt war einen 1,6 vom Tigra eingebaut der läuft auch ,aber ich bekomme den 4 den 5 und den Rückwerdsgang nicht rein hat vieleicht einer von euch eine Ahnung woran das liegt
Re: Schaltproblem nach Motortausch
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 14:31
von Picmasta
Hast du das getriebe auch neu eingestellt nach dem umbau?
Oder kannst du die gänge auch nicht vorne am getriebe einlegen, wenn das schaltgestänge abgeschraubt ist?
Gruß Pic
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 15:33
von perez 3
also am Getriebe habe ich nichts eingestelt ich dachte ich müsste nur den Motor tauschen das habe ich hir auf jedenfall im Forum gelesen könntest du mir den sagen wie ich das mache ?
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 15:44
von corsa666
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 18:45
von Fasemann
das ja cool. kommt nur noch der EINE Beitrag, wenn du Hilfe brauchst gibt hier noch nen User in Brilon, der kann dir bestimmt helfen :)
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 15:43
von Wonninet
ich komme aus korbach, wenns gar nicht anders machbar ist kann ich dir auch helfen...
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 16:18
von Picmasta
Noch ne kurze Frage dazu Holger, gilt das folgende auch für ein F15 Getriebe, oder nur für das F28?
[...]Jetzt wieder zum Schaltgestänge
Jetzt aber nicht festschrauben aber die Knarre schon mal ansetzen und mit der linken Hand das Schaltgestänge noch ein kleines bisschen weiter drehen, da ist noch etwas Spiel aber nicht bis zum Anschlag, sonst geht der sechste Gang nicht rein.
Das Gestänge mit der einen Hand festhalten mit der anderen die Schaltmanschette festziehen. Ziehe es ruhig ordentlich fest, sonst löst es sich bei der nächsten schnellen Fahrt wieder.[...]
also nachdem man das gestänge gelöst hat, Getriebe und schaltstock mit einem bohrer fixiert hat, kommt vor dem wieder festziehen dein teil hier......bei F15 nicht beachten, oder trotzdem beachten?
Gruß Pic
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 18:07
von Fasemann
gute frage, hab das auch nur in den tiefen des http://www.unendlich-gross.de hervorkopiert :o
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 19:08
von servicemensch
Picmasta hat geschrieben:
Gruß Pic
@rolli
nicht beachten..... einfach am getriebe und am Schaltstock arretieren mit nem Bohrer und dann fest drehen
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 19:09
von Picmasta
servicemensch hat geschrieben:@rolli
super stefan, vielen Dank! Und wenn ichs nicht hinbekomme, dann komm ich nochmal kurz vorbei *grins* nee, ist dann doch etwas zu weit :(
Gruß Pic
